1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Есть свёрла подходящего размера только сверлить нужно в станке и рабочее длина у станка должна быть не меньше метра и люнет ка минимум должен быть. https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_derevu/enkor/sverlo_vintovoe_10h460mm_1_50_100__po_derevu_enkor_20917/
    А можно разрезать на циркулярке по мидлу. затем фрезером подходящий паз. потом всё склеить если сделать аккуратно шва не будет видно
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Напилить на ленточной пиле.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Но если только.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как вариант - вспомнить о сегментном точении перед тем как вытачивать стойку и собирать сегменты с уже просверленными отверстиями на шпильке соответствующего диаметра, которую вытаскивать уже после окончания токарной обработки. Будет подстраховка от разлёта заготовки в случае, если в каком-то месте её окажется некачественная склейка. Сделать новую заготовку вместо испорченной получится быстрее, чем ждать пока вырастут новые зуб или глаз вместо выбитых...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как такой вариант - под абажуром светодиодный светильничек, например в виде ленты, которую можно согнуть так как нужно для эстетического соответствия ножке, и аккумулятор?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Желательно скобы забивать прямо в провод;):aga:...
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кроме шуток, блин :) Сегодня как раз чуть не поседел - подключаю розетки, включаю автомат, а свет пригасает до состояния фитиля свечного. Перетрухал, разобрал все розетки. Так оказалось, сдуру когда крепил розетки к подрозетнику - длинные саморезы взял, чтоб понадёжней значит. Вот один из них и соединил фазу с корпусом розетки :) Иногда лучше недобдеть, чем перебдеть :)
  9. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    ;)Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть! :um: И подбирать все соответсвующего размера! И тогда не придется испытывать волнующее давление снизу! :aga:
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    мне тоже кажется, не плохая идея! сделать что то наподобие ящика, что бы не каталась. В нем распилить вдоль. Только когда вместе склеивать, нужно будет рейку толщиною с пропил внутрь вклеить. Склейка конечно видна будет, но если это преподнести как идею? распилить еще и каждую половинку вдоль? В конечном итоге склеив все, с четырех сторон этой стойки можем иметь контрастные жилки?
    5 не помню, но 4мм есть. Вообще в оригинале, мне кажется что жилка этого стола залита какой то композитной смесью под цвет латуни. Не могу утверждать, но можно использовать что то вроде эпоксидной смолы с красителем? после все отшлифовать и покрыть лаком? ... так же меня сомнения берут что можно шпон приклеить такими прихватками по периметру. Тут пресс нужен.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мне тоже это сразу показалось, но я думаю заливали настоящем металлом. сейчас есть такое направление взять трухлявое но не до конца бревно или ещё с каким дефектом, полости залить расплавом алюминия меди или латуни, ну и про композиты (типа эпоксидной смолы) не забывают. затем делают срез, шлифуют и получается очень оригинальная структура.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    если распилить на ленточке, то не надо вклеивать рейку
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Там про интарсию говорили вроде... это уже не шпон, как я понимаю.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Первое какая влетела мысль" удобно, стульчики спрятать можно, и ноги стола не видно":)
    А разве на токарном станке нельзя просверлиться и не уйти от оси, взяв "перовое" сверло 10мм длинной 200мм и с двух сторон соединиться?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно, если есть патрон на переднюю бабку и патрон с конусом Морзе номер два - на заднюю бабку. Того и другого пока нет, к сожалению.
