1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Когда смотрел на фотографию, понимал как сделать радиус.
    Когда посмотрел на рисунок перестал понимать. :faq:
    Доска с радиусом клеёная?
    Дорожка в виде следов, хороша. :super:
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Значит фотографическое изображение Вам ближе. :)]
    Блин...точно, клей там присутствует. :aga: Но маленько-маленько.:)]
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так тебе и карты в руки.
    Заваливаешь под недоуменные взгляды весь участок материалом.
    Морду кирпичем.
    На все дурацкие вопросы о том, что это и зачем, с многозначительной миной на кирпиче, изрекаешь.
    - Бабоньки, для Вас стараюсь. Отбираю лучшее из лучшего.
    И ножкой так, топ.
    Должно проканать.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как резать понятно. Не понятно, что дальше. :faq:
    Как получить лобовую доску с радиусом.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Конечно проканает, я сто раз так делал (с).:)] DSC03238.JPG
    На арку хватило.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ВОТ ТАК:
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не знаете как это обычно делают? В голову приходит только - в качестве приспособы использовать 2 листа фанеры уже соединенные на нужном расстоянии (высота табурета + ~3 см) и строго параллельные друг к другу, выставить ножки под нужным углом и на нужном расстоянии, прикрутить их сверху и снизу к фанере. А затем царги прикручивать и заодно концы ножек обвести карандашом для последующего торцевания. Есть способы проще?
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Способов получить радиус существует множество. На фотографии при помощи фрезера один из них. Мне не понятен как получил радиус @Энтри. При том что пока я смотрел фотографию арку все было понятно. Когда увидел листочек из книжки понимание ушло.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькое уточнение - радиус изгиба на фотографии сравним с высотой арки, т. е. примерно 2,5 метра. Если в мастерской нет стола такого размера, то придётся эту работу проводить на улице.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Берём доску, по ширине и длине, отвечающую будущим габаритам нашего "коромысла".
    Размечаем радиус. Таким образом, что бы углы двух отрезаемых "треугольников", сходились
    в верхней точке доски, отцентрованной относительно длины. Режем. И лёгким движением руки (с) :aga:, перемещаем данные обрезки (ни как не переворачивая) к плоскости, противоположной той, где у нас был верх.
    Далее, по желанию. Саморезы, клей, шканты...гвозди.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Все понял. Из трех треугольников собираем арку. :super:
    Я сам склонялся вот к такой технологии.
    Клеим из фанеры 4-6 мм слой за слоем. Есть опасность что на улице арка по такой технологии долго не прослужит. Как бы ее не красил.
    Поэтому был вот такой запасной вариант.
    Понятно что на фотографии толщина избыточна для арки для роз. Фотографии с интернета, показывают общий принцип. Понятно, что все бруски сажаются на клей типа Кляйберит 510. Зато все обрезки уходят :)] на дело, а не печку. Понятно что все неровности доводятся напильником (фрезером) до гладкой поверхности. Фреза с подшипником и вперед по шаблону по которому клеили. На фотографии доведена внутренняя поверхность. Но все трудоемко, за день не сделаешь.
    Вот еще один способ сделать арку. Клееных соединений нет. Все скреплено на саморезах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236042/#post-7840957
    Тут человек правда крышу делает, но принцип думаю взять можно за основу. :)]
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тынц-тынц-тынц, я тут денежку принес, за квартиру, за январь (с)...
    Таки найдена реальная деревяховая раковина. Выточил для себя простой норвежский парень
    Bendik K. Schøien.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если для наших условий. Аутентичное корыто для рубки капусты, приспособить под раковину?
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точно! Его хоть почистить нормально можно, а тут ступеньки через полгода ничем не отчистишь:).
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хоть бы смайлик поставил :)] Кто, как не ты, знает, все премудрости таких ваяний...
    Я - темень, никогда таких корыт не видела. Там тоже можно такую "топографию" углУбить? :|:
