1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нейлоновая щетка даже на дрели на максимальных оборотах горит.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это понятно. Вопрос что кроме самореза в этих соединениях - шип, шкант? На подобных соединениях планируется крепление беседки. Безимени-1.jpg
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Никаких шип-шкант, так как сам по себе узел представляет соединение аналогичное как шип-паз.
    Выполненное из желательно сухого материала и с посадкой внатяг, те очень плотно. Я такие узлы загонял кувалдой, да так плотно, что аж поднял горизонтальную балку вместе с крышей:aga:...немного, на+-1см. Безимени-1.jpg Сейчас уже подсохло и всё вернулось на место.
    Добавлю, что в данном случае, в столб 200х200мм врубался, показанным способом, брус 100х100мм.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Правильно ли я понимаю - например стоевой и горизонтальный брус 100*100 мм, а укосина (условно) 50*50 мм? И просто пятидесятый брус загоняется в паз в сотом?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Добавил информации выше.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Юзеф, Юр, картинка не очень четкая, вертикальный брус по толщине больше укосин? Типа, вертикальный 150х150, а укосины 100х100?
    прошу прощения, вопрос снимаю.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Картинка, да...так себе, но параметры я там же ниже озвучил.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Конечно не могу спорить с мастером и наверное я не прав, но вот это место мне как то не очень для прочности. а.jpg
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Синие беру. фиолентовские. :super: работаю много. авто. железо .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Зачем оно надо ? рубанки уже придумали .
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да фиг с ним, с мастером, у этих ребят бывает, не слабо крыша едет.
    А вот про прочность, честно, не понял (скорее всего я не до конца донёс идею) - это всего лишь стенка гнезда, зарубленная под 45*. Здесь видно, что о прочности и говорить не приходится. б.jpg Думаю, что когда нужно, такой узел будет неплох именно как силовой.
    Хоть в моей конструкции укосина и "болтается" как чисто декоративная, соответствующая стилю, однако я предпочёл её оба конца зарезать в опорные гнёзда (ещё и по саморезу 90мм вогнал).
    Почему ? Потому что, некоторые укосины, прихваченные только на саморез со временем начинают люфтить - это я сам обнаружил на паре объектах. А это дорога к тому, что однажды она может оторваться по голове.
    Если не врезать концы, то тогда вместо шурупов лучше крепить "глухарями" d= +- 8мм (с шайбой) соответствующей длины. Думаю, это достаточно надёжно.
    Ну, а когда есть врезка, то это как то профессиональнее, солиднее что ли...как в старину. :)]
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ну если человек не видит разницу между рубанком и щеткой... я молчу...
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Это не профессиональнее, это сейчас должно опять войти в норму, к тому же сделать не сложно. Поэтому и самодельщиков столько развелось. Все норовят состряпать побыстрее, а если заказчик со знанием дела, то он за голову хватается и не понимает за что он деньги платит, если сам мог такую фигню состряпать и гораздо быстрее.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Испоганить дерево можно и без щётки .;)
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Испоганить и наделать тупо борозд и полос хоть бензой - да, а вот вытащить на поверхность каждый слой без щетки как то не по фэншую.
