1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну дык, не каждый день же приходится трубы деревянные из бревна изготавливать...я так про такое и не слыхал.
    Похоже на то, что Вы первый будете и нам потом расскажете про всё.
    Я так думаю, что всё должно получится - не такая уж это и сложная операция.
    Подберите только полукруглую стамеску по шире, чтобы удалять продольные пропилы.
    И пропилы эти должны быть максимально частые, а потом, если не стамеской, то всю внутреннюю начинку можно цепной пилой удалить (работая поперёк пропилов)...там конец шины как раз подходящего радиуса.
    Думаю, что оставшаяся стенка "полу трубы" толщиной в +-10мм будет нормальной.
    А крепление можно приладить в обхват трубы в виде декоративного, но Функционального Хомута (состарьте под старое железо, к примеру).
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот здесь получше
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шансы есть.
    1. Сделать стенки желоба как можно тоньше
    2. жирно пропитать все лаком
    3. просушить пару недель
    На время просушки можно поставить в желоб распорки.
    Имхо.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Или маслом, типа Осмо.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Льняное пищевое:super::)
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Мнения разделились. В принципе, это правильно. Точки соприкосновения, все-равно имеются.
    Боюсь концом шины не выйдет у меня так виртуозно, 10-15 мм. Насквозь пройду. И не раз возможно. Долбёжка ж стамеской займёт уйму времени. Что делать? КудЫ бечЬ? :aga:
    Или откладывать до длинных зимних вечеров. :aga:
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :super:
    А далее, труба не даст "закрутится".
    Но почему то, идея с маслом, мне представляется более правильной.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А если теслом попробовать:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Его надо иметь под рукой. У меня нету.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не самый сейчас инстрУмент распространённый. Но им дело б веселе б пошло.
    Спасибо за наводку.
    Коллективный разум куда-нибудь выведет. ;)
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    У меня тоже. :( Был в деревне отцовский старенький, да и его куда-то заныкали.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Цель пропитки - полностью исключить колебания влажности в готовом желобе. И пропитка лаком несколько раз лучше загерметизирует все поры дерева...
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так это понятно. Вот только возможные внутренние напряжения, лак не снимет.
    Буду пытаться. В конце концов - если кукла выйдет плохо, назову её дурёха.:aga:
    Индейцы вон целые лодки выдалбливали.;)
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Схлопывание желоба скорее возможно не из-за внутренних напряжений, а из-за усушки внутренней поверхности...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Т. к.
    Я бы опасался лишней влаги.
