1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Энтри, чего гадать то ? Потренируйтесь, набейте руку на бросовом бревне.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Именно так.
    Даже такую корягу после вышибания гнилой середины сжало очень заметно...
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не думаю, что данная идея мне первому пришла в голову. Но судя по высказываниям, данной "операции" никто не проводил. Наводит на мысль о бессмысленности этой затеи.
    Но попробую, в любом случае. Почему то мне это показалось интересным решением.
    Не самым обычным.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не надо было. :) А кому то надо первому попробовать.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Думаю, что это скоропалительное утверждение. :)]
    Делайте не спеша и всё получится. :hndshk:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот я и подумал, что если бы припёрло, то особых затруднений эта операция не вызвала бы.
    1) - "снять" цепной пилой размерный сегмент по всей длине заготовки
    2) - этой же пилой нарезать внутри продольные полосы, но не полную глубину, а постепенно, убирая лишнее.
    По большому счёту, на день работы...от силы на два.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что сжало, так это не страшно, можно впоследствии кромку сжатия обрезать, то есть увеличить таким образом размер внутреннего канала.
    Здесь другое беспокоит - чтобы из-за сжатия не появились разрывы на внешней стороне.
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так столб тот, ;)и этой идее дал толчок.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю, чем тоньше стенка, тем меньше шансов разрыва и больше возможность скручивания... и наоборот.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А можно подумать о варианте с 4 мм фанерой.
    Только без внутренних надрезов, думаю, не обойтись...не согнуть.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если религия позволяет - ГВЛ в полутрубу согнуть и фактурной штукатуркой под дерево задекорировать. full_effekt_tekstury_dereva_texnika_legnato_11.png 2.jpg
  12. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Энтри Не парься, долби сердцевину любым из предложенных способов, какой больше по душе, и на время пока обрабатываешь, обёртывай бревно в мешок полиэтиленовый, тогда он не так сильно будет реагировать на потерю влаги. Вернее он будет более равномерно усыхать, без сильного коробления. Проверено многократно. Так старые мастера при точении ваз, делают.
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    или битумом :)]
    можно еще попробовать так :) Крепите половинку бревна на столе, плоским спилом вверх. С торцов рисуете толщину стенок, определив тем самым сегмент который нужно удалить. От верхней плоскости опускаете перпендикуляры, и замеряете их длину до внутренней поверхности стенки. На эту глубину выставляете диск на паркетке. Дальше отбиваете шнуром линии, на плоской поверхности, соединяющие эти перпендикуляры. И по этим линиям делаете пропилы. А потом нужно попробовать аккуратно все срезать :)]
    У нас тоже делали из осин. Я когда школьником был, с отцом, летом плавал/сплавлялся по речкам. Такой туризм был. Так вот есть такая речка Молога, так. там очень много местных на таких пирогах плавали. Даже с мотором.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вылит паркетки обычно 55 редко у кого есть 70мм., чтобы скрыть канализационный стояк я думаю нужно миллиметров двести короб глубиной. И вообще в чём прикол долбить ствол сосны соберите короб из досок и придайте ему форму круглого столба. И ещё в чем красота был пластмассовый столб станет деревянный. может было бы интересно если ствол дерева было причудливой формы. может даже с ветками и то на мой взгляд сомнительная красота. А самое смешное как монтировать эту красоту если уже существует пол и потолок?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Санузлову - санузловое.
    Старинная дизигнерская забава: "Не можешь скрыть - выдели!"
    Краску в руки и стилизовать стояк под колонну из бесконечных рулонов тувалетной бумаги, уходящих вдаль ввысь :)]
    И мишаню (из дерева) - рядом :close:
