1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @Gin80, мои поздравления. :hello:
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Пороюсь в старых фотках.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это не есть хорошо. если климат не дождливый .
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ладно с грядами разобрались) Когда покажешь свой фрезерный стол? Хватит жадничать информацией:um::)]
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Очень хорошо что я не закончил. Конструкция меняется, поскольку купил пилильно строгальный станок. Дождя не будет, покажу через недельку. Помещение то занято пока .
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вопрос к станочникам. на сколько нож 1 должен выступать над 2 деталью ?
  8. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    деталь №2 называется клин, он должен плотно прилегать к основанию паза в барабане. Клин выполняет роль стружколома, поэтому расстояние там должно быть не меньше толщины снимаемого слоя. Еще момент, не забываем, что нож не выступает за плоскость приемного стола
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не имеет значения. Нож должен стоять на уровне приемного стола. Дет. 2 -клин утоплен до упора и прижимает нож.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Я знаю. выставляю нож по столу, от клина он выступает на микроны. приёмный стол нужно поднять. вот и думаю. на сколько .
  11. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    судя по фото там далеко не микроны:um:. Видел у ребят подобный станочек, у них на приемный стол был прикручен алюминиевый лист миллиметра 2-3, не приглядывался точно
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нож не зажат. пружинки его подняли .
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня нож над клином выступает мм на 3...
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Итог - клин утоплен до упора, а нож выставлен заподлицо с принимающей плоскостью.
    Расстояние 1-2 при этом должно быть просчитано (в зависимости от параметров станка) в КБ производителя.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вырежу полоски металла, отверстия просверлю и под стол приёмный .и упор для пилы доделать осталось. а зажимы для него купил :super: подобные images.jpg
