1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Нечего ему в интернете разные глупости смотреть. Пусть работает спокойно :)
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Даже смотреть до конца не стал. Прежде чем работать надо инструкцию читать, а у нас принцип - я и так все знаю. Вот и загнал человек доску с такой разницей по толщине, что резину сорвало. А все потому, что лень лишний проход сделать было. Вот теперь валики менять будет. Рейсмус инструмент нежный, а не для обдирки со всей дури.
  3. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Согласен, что микронной точности не нужно, но было бы не плохо выдерживать размеры чтобы корпуса могли без проблем друг на дружку вставать и не шатались.
    А для чего электрорубанок, ленточная и эксцентриковую шлифмашинки при изготовлении ульев?
    @AlekX, рейсмусный станок, не понимаю как он может помочь в моем случае?
    Можно заменить ручную циркулярную пилу заменить на станок распилочный? боюсь не получится у меня от руки без упоров также аккуратно делать пазы.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А доски вы как готовить будете? Сразу строганные покупать? Потом - правильным рубанком и четверти можно выбирать ;)
    Приличный - очень дорого, недорогой - гамно. Лучше уж ручную нормальную циркулярку, да правилО в качестве направляйки - и всё будет норм.
  5. mdBender
    mdBender
    mdBender
    А почему бы и нет:) Или лучше взять половую доску 50мм и при помощи рубанка и шлифмашинок сделать из нее строганную?
    А для чего в этом случае сразу две шлифмашинки?
    Правильный это какой?
    Я смотрю все инструменты взаимозаменяемые:hndshk:
    К примеру - Станок распиловочный BOSCH PTS 10:faq: или есть другие в таком же ценовом диапазоне незамеченные мною?
    А если купить добротную ручную циркулярку, то стол для нее нужно будет потом самому собирать или можно купить? :) Просто мне очень нравится, то что с таких станках распилочных есть направляющие и другие фенечки, которые я сам навряд ли я сделаю также точно :nono:
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я когда дом строил, загонял доски для обдирки со всей дури. :mad: И когда загнал доску с большой разницей по толщине, тут мне свезло - провернулся ремень, валики остались целыми. С тех пор, прежде чем запустить доску, промеряю толщины и начинаю с толстого края. И снимаю стружку не более 1 мм. Это при сухой доске. Если доска сыроватая, то не более 0.5 мм.
    Всему можно научиться, и желательно на чужом опыте. :aga:
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если речь о недорогих распиловочных столах, типа упомянутого Бош или джет - то сами вы сделаете направляйку лучше, это точно. Ничего экстраординарного там нет, а денег просят - мама не горюй. Если хотите действительно хороший распиловочник - смотрите макиту, девольт, но там ценник под полтос.
    Какие именно фенечки, кроме направляйки, управления вылетом диска и его наклоном, вам нравятся? Там и не нужно других фенечек, имхо. Лучше - чтобы точность изготовления была хорошей - столы не кривые, фланцы без биения, транспортир чтоб не гулял в пазу. У меня JET JBTS-10 - не советую, много недостатков очень. Пожмотился я в свое время на девольт - теперь вот расхлёбываю.
    Так половая и так строганая ;)
    Поработаете - узнаете ;) Они для разных задач и применений, нужны в мастерской обе. Я даже больше скажу - нужна еще и вибро-, и дельта- шлифовалки. А ещё - стационарная дисковая шлифовалка и хотя бы приблуда на сверлильный станок - цилиндр, оклеенный наждачкой. Без шлифовального инструмента к дереву лучше не подходить. Конечно, можно и руками, по старинке. А можно - вообще не шлифовать, для ульев это и не нужно.
    Очевидно, который может выбирать четверти :) Не заморачивайтесь - фрезером их делать намного быстрее и удобнее. Хотя рубанок все равно нужен.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Рейсмус выравнивает доску по толщине и на выходе получается калиброванный материал.
    Все зависит от материала с которым Вы будете работать. Если готовая, струганая и отрейсмусованная доска, то рейсмус не нужен. (правда в мастерской штука все равно нужная)
  9. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Что-то я боюсь запороть такой станок к хренам, тк нет опыта работы с такой техникой:nono:, а учителя взять негде:(
  10. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Можете указать на модель?
    Именно эти и еще упоры и возможность задания угла упору.
    Что есть фланцы?
    я про ту которая на черновой пол идет.
    Есть ленточная отечественная вроде, с отцом вместе с подоконников снимали старый лак...ну и геморное же занятие было)
    Какой рубанок будет будет хорошо выполнять свои прямые задачи? :)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если Макиты, то там всего две модели.
    Makita MLT 100 и Makita 2704.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не совсем так: рейсмус копирует одну сторону относительно другой. То есть если на входе волна - на выходе волна и будет. Поэтому предварительно одну сторону выводят в плоскость на фуганке.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ничего сложного...
    И делает доску везде одинаковой толщины...:)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    https://dewalt.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/
    Точеные шайбы, которые надеваются на вал и между которыми крепится диск.
    Так это просто доска, не половая, а обычная обрезная. Её надо строгать, рубанком как минимум. А если хотите получить ровнёхонькие заготовки быстро и качественно - то надо фуганок и рейсмус. Фуганок может быть и ручным - это который не электрический, а ручной ;)
    Лак быстро забивает шкурку - это просто надо знать, тогда не гиморное будет ;)
    Любой хорошо отстроенный ручной. Чтоб как в старину, ручками по пласти - вжжик, вжжик. Из электрических ручных - смотрите девольт и макиту, опять же.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Опять не так ;) Толщина доски в разных местах будет разная, если базовая сторона волнами. Если вы имеете в виду, что можно выставить толщину заготовки на выходе и прогнать пачку заготовок - да, на выходе заготовки будут одной толщины. Просто каждая заготовка может быть по своей длине переменной толщины, если базовая поверхность не выровнена в плоскость на фуганке. Сто раз уже проходил это, это и глазами видно, если не заморачиваться с фуганком - достаточно просто положить отрейсмусованные заготовки в ряд и убедиться, что не будет идеальной плоскости между ними - обязательно будут "взлёты и падения". Советую просто поэкспериментировать, взяв доску, выгнутую дугой - на выходе получите дугу, отрейсмусованную с двух сторон. А если базовая поверхность исходной дуги была ещё и волнистая - получите волнистую отресмусованную дугу :)
    Если что - мы говорим про столярку ;) В том смысле, что там мелкие погрешности порой очень критичны.
