1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С постоянной толщиной, легко проверяемой штангенциркулем.
    Это из-за того, что у каждой из заготовок своя "длина волны", да ещё и изгиб разный. Поэтому и у каждой из досок будет своя толщина, но в пределах одной доски она будет одной и той же.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Имею и фуганок и рейсмус:) И необходимость наличия базовой плоскости не отрицаю:pioner::)
    Не спорю, но народ ухитряется постоянно переворачивая доску, за несколько проходов...:)
    Основная функция рейсмуса - делать доски одинаковой толщины:)
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это только если длина Вашей волны больше длины стола. А мелкие волны все убираются.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кстати а при длине доски меньше метра (на ульях думаю такие) выправить можно на рейсмусе без фуганка.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не просто нужная, я без рейсмуса, как без рук:super:
    А самые популярные станки в моей мастерской такие.
    Обычно, чтобы сделать, допустим, столик или лавочку, я произвожу следующие действия. Можно по времени посчитать, как оно экономится.
    Основа лавочки - бруски. Беру доску 150х50 или 150х40. Торцовкой нарезаю 6-ти метровую доску на части. На циркулярке (самодельная из ДП-200) нарезаю бруски. На рейсмусе фугую. Если спинка лавочки с наклоном, то наклон режу на ленточке. Потом из доски, обычно дюймовка, нарезаю другие детали лавочки. Потом разметка и нарезка по размеру, в ноль. Затем присадочным фрезером отверстия под шканты. Затем склейка. Без саморезов, гвоздей и болтов. В этой работе самое долгое это разметка. По времени, в общей сложности, у меня занимает часа 3-4 с перекурами. На следующий день шлифовка и покраска антисептиком лессирующим.
    Результат. Подробней тут https://www.forumhouse.ru/threads/262633/
  6. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Что есть лучше Dewalt, макита или бош если рассматривать станки в одной ценовой категории:
    Makita 2704, DeWalt DW 745, Bosch GTS 10. Или в моем случае можно взять Makita MLT 100?
    На пилораме сказали, что могу делать строганые доски под размеры, может получится обойтись без рейсмуса и рубанка с шлифмашинками?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такой "фокус" проходит далеко не всегда.
    Во-первых, нужна достаточно большая толщина обрабатываемого материала. Как с точки зрения запаса по толщине для выравнивания, так и чтобы не было его деформации, или почти не было, вследствие прижима роликами к столу.
    Во-вторых, как явное следствие первого пункта снимаемый слой должен быть настроен на самый минимум, чтобы подающие ролики только-только могли зацепиться за заготовку. Возможно, что в отдельных её местах, особенно в начале обработки, придётся заготовку и руками немного подтолкнуть.
    В результате получится выравнивание примерно с таким же качеством, как у стационарного фуганка со сравнимой длиной столов. Если у рейсмуса суммарная длина столов, к примеру, 50 см, то результат будет хуже чем у фуганка со столами в 1 м, но намного лучше, чем после одинарного прохода ручным электрорубанком.
  8. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Вы правы, доска может достигать 70-75см максимум. Больше не надо :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это больше вопрос "религии"...
    У любого бренда есть свои фанаты, которых переубедить невозможно.
    Оптимальным было бы по возможности в магазине потрогать руками разные модели, если есть возможность проверить как работают регулировки, включение/выключение, шумность, вибрацию и т. п. Жаль, что в магазине не дадут что-нибудь для пробы распилить;):aga:...
    Тот станок данных брендов, что приглянется при этом больше других, и будет Вашим.
    PS.
    Да, ещё нужно обратить внимание на наличие скрытых повреждений. У нас в стране возможно всё и тот же станок вполне могут со склада в магазин гнать пинками по бездорожью:(...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Одно слово - Буржуй! :aga::)]
  11. mdBender
    mdBender
    mdBender
    А что такое ленточка?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае - ленточная пила.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для ульев не нужна.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Последние лет 20 только этим и занимался, расширение станочного парка. А 5 лет назад стал строить дом, практически весь инструмент мне пригодился, правда пришлось докупить ещё чуть - торцовку, рейсмус и хорошие шурики.
    Очень приятно, когда есть стремление сделать что нибудь деревяшечное, да ещё к тому же и инструмент ассортименте. :victory:
