1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не могу приложить линейку, мешает короб станка
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Стол значится снимать лень? ;) возьми правило или что там есть прямое ровное приматай к ниму два куска чего- нибудь ровного и одинакового (НА СИНЮЮ ИЗОЛЕНТУ иначе криво будет) или возьми лазерный невелир с горизонтальной пьтфу Вертикальной проекцией:um:
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стол я сниму завтра. Но к шкиву линейку все равно не приложу, он глубоко внутри корпуса станка.
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Тогда лазерный невелир в помощь!
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Есть еще страрый дедовский способ ОТВЕС называется :um:
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо!
    Я придумал как обойтись линейкой и уголком. Линейку приложу к корпусу, а уголком замерю расстояние между линейкой и верхним и нижним шкивами.
    А вдруг шкив кривой?
    Нивелира у меня нет, а отвес висит перпендикулярно земле, не факт что станок у меня стоит горизонтально.
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    :ogo:уровня тоже нет?
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    где гарантия что у тебя сама стойка горизонтально стоит? отсюдя вся и беда
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Исключено: Шкиф не может быть кривым, если только гильза осевая, или подшипник запрессован криво... но это уже нонсенс:(
  10. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Для начала нужно поймать горизонт основания, а уже потом искать остальные варианты кто куда и зачем
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Уровень есть!
    Не может быть, пила может стоять и под наклоном... на ход полотна по шкивам это не должно влиять.
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    У тебя сама пила может хоть лежа находиться, а вот относительно соосности вертикального расположение шкивов может и не быть. я могу конечно ошибаться. но мои действия были бы следующими. 1) выставить основание в горизот по плоскостям 2) выставить стойку во вертикали 3) искать причину схода ленты если все в уровнях! а это может и шайбу подложить придется
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Во!
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да не "ВО". Серег, гильза проточена скорее всего криво или подшипник посажен "на холодную".
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И что делать?
