1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Сдать обратно (поменять). Как воевать с продавцами научу если будут выёживаться. Я б поковырялся, чисто из любопытства... В любом случае понадобится съемник и духовка...
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Из спортивного интереса, ;) проверил сегодня на практике.
    Думаю фотографии сами всё расскажут. :)
    Не так страшен чёрт, как его манёвры.
    IMG_3413.JPG IMG_3417.JPG IMG_3418.JPG IMG_3415.JPG IMG_3416.JPG IMG_3437.JPG
    Да и не движки для "Прогрессов";), мы собираем. :close:
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Перья все же лучше. Хотя я через кондуктор сверлякую...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С продавцом я уже списался. Увы это частник и брал я у него с хорошей скидкой, но без чека и печати на гарантийном талоне..., но он обещался договорится дилером, дал координаты человека в московском представительстве. Завтра буду звонить.
  5. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Sitnikoff, все это на ходу лечится. В какую сторону слетает полотно? Если наружу, то подтягиваешь верхний болт в точке 1 #1224 нижнего колеса, соответственно нижний приотпускаешь. Если внутрь - наоборот. Главное без фанатизма, там вопрос в десятках. Но, с нижнего сползает, не факт что это не верхнее колесо ее скидывает. Можно даже на слух определить какое колесо скидывает ленту над ним и плясать с бубном. Сейчас попробую нарисовать приблуду с помощью которой можно выставить соосность
  6. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    1.jpg я думаю понятно, алюм. уголок (ровный:aga:), четыре шпильки типа М6 ,сверлишь, нарезаешь резьбу, дело четырех с половиной минут. Красные шпильки выставляешь колумбиком на один размер вылета,(да желательно гаечками подконтрить) а по зеленым смотришь параллельность. Перевернул приблуду, стрельнул вехнее колесико. :um:
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так последнее сверло для металла. Для него сначала зенковать или накернить надо:aga:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, @cot sergeich.
    В какую бы сторону я не подкручивал верхнее колесо, нижнее всегда слетает наружу, т. е. наблюдал три ситуации при регулировании верхнего колеса:
    1. полотно вверху остается на месте, на нижнем - слетает вперед
    2. на верхнем - слетает вперед, на нижнем - слетает вперед
    3. на верхнем - слетает назад, на нижнем - слетает вперед
    как регулировать нижнее колесо, еще не разобрался, пытался открутить нижний болт точки в точке 1 #1224, похоже она держит всю конструкцию приводных ремней от движка:faq:
    Четырех часов! учитывая что у меня нет ни мечиков, ни шпилек, ни алюм. уголка... (голытьба! :aga:)
  9. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Все, я понял, тебе нужна эта линейка и нужно разобраться с регулировкой. С ремнем не парься, его ты сможешь потом подтянуть. У нижнего колеса четыре степени свободы, тебе нужно с ними играться, контролируя по линейке соосность. Можешь просто закрутить саморезы длинные, также контролируя колумбиком. Только рейка должна быть ровная, не винтом
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Понял.
    Сегодня позвоню дилеру - проконсультируюсь. :faq:
    А вечером сниму стол и начну танцы с бубном! :aga:
  11. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    рейку то найдешь? и саморезы :aga:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попробую сегодня двумя линейками, а рейка - есть длинный уровень (убитый) может его хватит, посмотрю вечером,
  13. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    можешь позвонить еси чё, подскажу он-лайн, тел. в личке
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера буквально настраивал пильное полотно. В моем случае была проблема в верхнем колесе. Т. е в его отклонении. Пришлось взять маленький уровень и ручкой отрегулировать наклон колеса. У меня нижнее колесо не регулируется, а верхнее настраивается. В итоге все нормально. У меня в другом проблема: ручка фиксатора стола (отвечающая за его поворот) как будто прокрутилась и теперь не фиксирует стол. Открыл дверцу попытался открутить изнутри гайку а она при повороте (не важно в какую сторону) сначала прослабляет а затем затягивает. пока не разобрался в чем дело.
  15. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Странно, а что за машина? Получилось?
