1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    век живи век учись:)]:)]:)]:super:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это я только-только придумал! :cool:
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Понастраивал еще пару часов пилу. Кончилось тем, что полотно теперь не слетает, но при этом на верхнем шкиве оно стоит в крайнем дальнем положении, а на нижнем зубья выступают мм на 3.
    Но в розетку пилу я включил и запустил. В таком положении полотно держится. Но не пилил.
    С замером линейками ничего не вышло - нет точности.
  4. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    что крутил?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    только верх, но подгонял буквально на полоборота барашка
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Именно поэтому на фотках различные свёрла.;)
    Разговор же был о слабых местах приспособы.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @cot sergeich, я пытался поставить и широкое - 15мм. новое полотно, еще хуже, зубья свисают мм. на пять. Но тоже не слетает.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нет, у меня 6, хочу на 3. Хотя не знаю есть ли вообще на 3, в роликах ютуба видел вроде.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Есть на 3, Но их у нас плохо варят - рвутся.
  10. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    нужно линейку как я рисовал, и смотреть какое колесо смещенное, чтоб вытянуть этот провис. То есть параллель ты выставил, а соосность нет:um:
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С линейкой - беда! Каждый элемент корпуса имеет собственную толщину, не к чему приложить, т. е. верхний и нижний ящик - одну, перемычка между ними - другую, основание нижнего - третью... :aga::faq:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нарисовал как у меня расположено полотно относительно шкивов, исходя из предположения что под действием центробежной силы полотно пилы пытается встать оптимальным образом, т. е. пп земле, что не совсем верно.
    Исходя из картинки, получается, что либо верхний шкив надо поставить как можно ближе к стенке станка, либо выдвинуть вперед нижний...
    Али я не прав?
    У меня хоть образование техническое, но весьма специфичное, если я чего понимаю в механике, то это - механика грунтов...:aga:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Доложился о результатах проведенных с пилой испытаний вчерашнему представителю JET,
    который дал мне еще ряд рекомендаций
    1. попытаться немного осадить верхний шкив
    2. ни в коем случае не трогать нижний, потому что
    3. если п. 1 ничего не даст - пила пойдет под замену.
  14. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Sitnikoff, здоровья, удачи, бабок, остальное приложится :hello::hndshk:
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
