1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    В Москве торгуют .
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я сейчас в Гондурасе:)]
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я всегда. :aga:
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Walkerya, интересное видео как работать с выгонкой с 11 минуты прибивают по диагонали
  5. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Брус нет, доска 30х100; 50х200; 50х250 длина max 6000.
  6. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    @Ося,
    с рейсмусом то проблем нет выбор есть, проблема именно с фуганком, утверждают, что рейсмус без фуганка деньги на ветер или один рейсмус для моих задач достаточен. В принципе тарированная доска мне не нужна.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня сосед тоже так говорил... А как понадобилось кривой пропеллер в чувство привести, пришел ко мне на фугане его выводить... Сейчас тоже фуганок купил.
  8. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Для аккуратного и ровного пропила как лучше действовать Макс длина обрабатываемой доски 70мм:
    1. Доску загнить в тиски и выпилите ручной циркуляркой четверть.
    2. Положить доску циркулярный станок и выпилить четверть
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Почти одинаково. Для кривых рук второй вариант поудобнее будет.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Фуганков и нет в продаже. верней они есть, но дорогие очень .
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    70 см наверное? Второй вариант. Короткие доски проще на стационарной циркулярке пилить чтобы не возиться с креплением, длинные - ручной, чтобы на стол не затаскивать.
  12. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    @AlekX,
    какой у Вас фуганок?
    Можно в тяжёлых случаях (пропеллеров) сначала эл. рубанком пройтись потом рейсмус или очень долго это будет?
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Использую только как фуган. Джет-покемон.
    Можно и простым все сделать, но сколько провозитесь с одной доской...
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы этот "пропеллер" где потом использовать собираетесь? Если "для строительства деревянного фасада и забора" как Вы писАли, то какая разница винт-не винт. Пропустили через рейсмус сделали одинаковую толщину и приличную чистоту обработки, и притянули гвоздями или саморезами. А если рамы соберетесь делать или что-нибудь подобное, то проще нормальный материал выбрать, чем выправлять"пропеллеры".
  15. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    @AlekX,
    Цена этого станка https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/kombinirovannye_po_derevu/jet/kombinirovannyi_derevoobrabatyvayuschiy_stanok_jet_jkm-300_10000880m/
    рейсмус http://makita.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/2012_nb/
    комбинированный станок рейсмусно-фуговальный такой http://metabo.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/hc_260_c_wnb/ или такой http://dewalt.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/d_27300/
    Что скажите?
    Я сейчас и иду в эту сторон, взять только рейсмус, но окончательно ещё не определился, думаю.
