1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Винты крепления в центре ручки или сбоку
    Соответственно отверстие или паз в полотне, или и то и другое.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня - все снизу...
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тогда отверстие не нужно.
  4. mdBender
    mdBender
    mdBender
    :aga::aga::aga:
    А если первым вариантом воспользоваться, руки долго будут выпрямляться при максимальном усердии:pioner:
  5. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Так точно 70см длина.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    можно отпилить по линейке (правилу) паркеткой, когда щит будет собран целиком? ... но это зависит от того как вы всю конструкцию собирать планируете
  7. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Walkerya, я бы порекомендовал вам сначала сделать макет в натуральную величину. Сколотить что-то типа рамы, в которой можно будет "поиграться" этими досками, прикинуть, какая куда ляжет и как её нужно будет потом обработать. Вам ведь нужен не просто "деревянный щит", а что-то типа декоративного панно. Думаю, что после этой "прикидки вручную" у вас много вопросов отпадёт. Вы уже будете видеть "живьём", как это будет выглядеть в готовом изделии. И сам этот процесс очень увлекателен и дальнейшая обработка каждой доски будет более понятна.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Может, если изловчиться, и возможно заточить. Но проблема в том, что стоят они фиксировано, на одном месте и не регулируются.
    Но сами ножи отличные, твёрдые. За 5.5 лет, при работе рейсмуса практически через 4-5 дней, т. е теоретически непрерывный год работы при 4-5 часов в день, у меня ушло 5 пар ножей, т. е. 10 кромок. Сейчас стоит 6-я пара, 11-я кромка.
    Я уже раньше делился количеством доски, прошедшей через рейсмус. По метражу, считал сегодня, пропустил порядка 45 кубов доски дюймовки. Правда строганной с одной стороны. Поэтому на одну кромку приходится 4 куба доски. И это при том, что у меня нет станка фуговального. Мне приходится, скрепя зубами, запускать в рейсмус любую доску. У меня есть старенький китайский рубанок, которым я прохожу ну совсем страшные доски, прежде чем пустить их в рейсмус. Пару кромок запорол совсем новыми. Один раз попалась пуля, причём прошёл первый раз, не попалась и не видно её было, а пошёл второй раз до размера, она вылезла. Второй раз попался обломок гвоздя, который был в доске, только что купленной.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там главное о технике безопасности не забывать, а то пильный диск "кривые" руки быстро выпрямит...
  10. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Про технику безопасности я понимаю. Хотя глядя на не не понимаю как повредить себя, если конечно не подносить умышленно к частям тела. Выглядят все безопасно:)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно быть семь пядей во лбу, можно работать наиглавнейшим инженером по ПБ. Но если замылился взгляд, чирк и тю-тю. Важно периодически смотреть на всё это как бы со стороны и анализировать происходящее. И перед каждым подходом к режущей части, мысленно проходить все этапы работы, как бы искать пути отступления. Всегда иметь под руками всякого рода толкатели и прижиматели. Исключить неожиданности, как то, например, неожиданно попавшая в глаз пылинка, может на долю секунды отвлечь от контроля за процессом. Или скопившаяся стружка под ногами, запутанный провод удлинителя, готовые подставить подножку.
  12. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @Ося, очевидно самое главное - оператор должен быть всегда трезв! :nono:
  13. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Самым безопасным инструментом выглядит кисточка! А сколько людей остались без глаз, с ожогами, сквозными проколами частей тела! Красит человек что нибудь и даже не задумывается что может ЛКМ в глаз попасть просто так получилось чуть резче движение ветерок и пару капель уже в глаз попало, или боятся испортить изделие попавшей пылью и надышался химии в лучшем отравление в худшем ожог легких!
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    При данной длине полагаю, что фуганок плохой помощник. Я бы предпочел ручной электрорубанок с шириной ножей от 150 мм.
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
