1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Со стороны приводного ремня видимо нагрузка на вал больше за счет натяжения. поэтому...
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Со стороны приводного ремня:) Станок быстрее развалится, чем втулка сотрется:aga:
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот поэтому там втулка, а не подшипник.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так шкивы то там из пластика, даже больше похожего на плотный полиэтилен.
    Какое там может быть натяжение?..;):)
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Может фторопласт?
    Не будет натяжения, будет пробуксовка ремня. Ни?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Там еще велосипедная цепь есть:)
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Со стороны ремня не нагрузка больше, а просто если втулка, то будет отверстие в ней стираться в одну сторону, куда ремень тянет. Так что подшипник качения нужен, он изнашивается равномерно. ИМХО.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А, ну это как на моем Джете чтоли? Привод двигатель-фуганок=цепь; привод валов рейсмуса= ремень?
    В данном случае в момент пуска станка на фуговальном вале образуется ударно-вращательная нагрузка. Натяжение цепи происходит за счет того что двигатель натягивает во время вращения. В этой связи втулка здесь скорее мягче чем вал, чтобы при повышенной нагрузке изнашивалась именно втулка, а не вал. ИМХО.
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :faq: я даже про это и не подумал. Нужно четыре ноги выточить... но что то я уже к нему привык :)] ... Дрель то, кстати, хорошая. Ею столько раствора перемешано, когда еще бетономешалки не было. И сейчас, большие отверстия сверлит на ура.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Приделайте нормальную заднюю бабку с центром вращающимся. И вполне сгодится для мелких работ. У меня вон сколько токарник на деревянной станине отработал. Этой осенью только переделал. :)
    Разболтались все соединения .
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Втулки были ага.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Давненько я тут не был. Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством! Здоровья, удачи всем! В праздники сделал угловую полку для икон. Не судите строго, она у меня первая. :|:
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Venid, Нормально с одним, но. Не надо пытаться делать мелкий рельеф на толстом материале.
    Имею в виду плечики под маковкой. Рельефа читаемого нет. Неровность и неопрятность есть.
    В таких моментах лучше исполнить или ровную линию с резьбовым орнаментом или просто скруглить или выгнуть плечо.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Venid, Забыл сказать.
    Если пока не планируете расширять кругозор резьбой, то посмотрите чеканку по дереву.
    Чеканы исполняются из любых подручных железяк. Главное понять принцип и уловить ритм орнамента.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
