1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это хорошо. :super: Бруски дубовые?
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ..а мелочь так вообще легко. Я тут в Луге на рынке клюкарзу купил 250р (или 150). Какой то кузнец кует. Там много чего продается... делов-то :) в конце месяца в город поеду, заеду по пути на рынок еще что нибудь посмотрю;)
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    да, кавказский дуб.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На задней бабке, центр солидолом смазываешь?
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Например заднюю бабку ;).
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С вращающимся центром :).
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Точно. :)
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Попробую объяснить "на пальцах". Берем два бруска крепим их на стол/верстак по короткой стороне, кладем на эти бруски направляющий брусок/правило, крепим его, крепим доску которую будем пилить. Причем я стараюсь крепить направляющий брусок/правило с короткой стороны подошвы пилы. Это обусловлено тем, что с длинной стороны подошвы пилы двигатель, который может задевать за крепящие струбцины. Крепим доску которую нужно отпилить. Выставляем диск пилы, что бы зубья диска выходили из заготовки которую будем пилить на 3-5 мм. Пилим, прижимаясь к направляющей. Помните что ширина реза где то 2,5 мм. Точнее это надо смотреть в паспорте на пильный диск. На тех двух брусках которые крепили самыми первыми, останется след от пилы зато стол/верстак останутся без повреждений. Не чего сложного кроме того что надо иметь минимум четыре струбцины. Хотя струбцин много не бывает. :)] Также можно пилить и листовую фанеру на полу. Главное не забывать выставлять глубину пиления. Это и для пилы полезно и на ровность линии влияет.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Последовательность, наверное, всё-таки такая:
    1) Берем два бруска, крепим их на стол/верстак по короткой стороне,
    2) Кладем на эти бруски доску, которую будем пилить,
    3) Сверху крепим направляющий брусок/правило...:|:
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Можно и так. Тут все зависит от толщины доски которую пилишь, высоты направляющей, размера который надо отпилить и пр... Одним словом параметров много, соответственно последовательность может быть разная.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    направляющая всегда сверху, - в неё упирается подошва. Разве не так?
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не обязательно. Все зависит от толщины направляющей. Направляющая может быть и сбоку выступая по высоте над заготовкой которую нужно отпилить. А в направляющую уже упирается заготовка. В этом случае пилишь как правило (но не обязательно) узкой частью подошвы. Одним словом в направляющую упираешься подошвой пилы, и ведешь пилу вдоль направляющей. А сверху она, или сбоку это уже по обстоятельствам. Главное, что бы направляющая выступала над заготовкой не ниже половины толщины подошвы пилы. А лучше на всю толщину подошвы или больше. Вариантов много на пальцах все не объяснишь. Я попытался объяснить общие принципы. Пробуйте, комбинируйте, набирайтесь опыта, в пилении циркулярной пилой не чего умного нет. Не много смекалки и все получится.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В выходные попытал снова ленточку в таком несложном режиме. Решил доделать ограждение на лестницу от детишек чтобы они не упали вниз (Внизу тоже есть ограждение). Выложу рабочие фотки, а по окончании работы отчитаюсь полностью с лестницей и нижней дверцей. Обратите внимание что на сверле Форстнера древесина наматывается как мочала, я вчера, что то не попробовал на проверенно сухой древесине, но на моих загогулинах вот так.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ручки хорошо держаться на инструменте? мне ни разу не удавалось посадить деревянную ручку, чтобы её не срывало потом. Даже на элементарный напильник.
