1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    @Andreevev, можно фото наличников дверных поближе? спасибо.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скажите-ка, умные головы.
    Есть желание распилить погружной пилой пачку алюминиевых листов.
    Листики толщиной 0,3 мм. Алюмишка очень жесткая. Если процарапать пару раз, то сгибая по царапине, ломается.
    Задача. Напилить квадратов размером 300Х300 мм.
    Как думаете? Если на погружную пилу поставить диск для ламината-алюминия и попытаться исполнить такой трюк.
    Листов тридцать штук. Размер листа 610Х920 мм.
    Так вот. Складываем все листы в пачку. Получим толщину всего 9 мм. Накрываем листом фанеры. Струбциним. Ставим шину и пилим.
    Что получим в итоге?
    Достигнутый результат или поход к травматологу и испорченный инструмент с материалом?
    Пилить надо весьма точно. В идеале, попасть в пару - тройку десяток.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Лучше нарубить гильотиной. Ну про лазер я не заикаюсь даже... :aga:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Край не устраивает.
    Узнал цену. Немного расстроился. ;)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Напилишь не лучше.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тогда острой гильотиной :)
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как-то пытался пилить циркуляркой листовой алюминий. совсем мне это не понравилось.
    А вот фрезером я бы попробовал.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Чисто интуитивно - что то не хочется так делать, и 9мм мне совсем не кажется, что это "всего" :)
    и тоже считаю, что его надо не пилить, а рубить
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Только в два захода. Первый - лобзиком по направляющей, пилка для люминя + масло на пилку и линию реза, резать с припуском. Второй заход - кромку ровняем фрезером на средних оборотах, фреза - прямая пазовая, скорость движения фрезера - средняя, но не медленная, лучше даже чуть выше средней. Получается довольно ровный край. Точность в две-три десятки зависит от установки направляек.
    Если кажется, что палево, вспомните, что люминь - не твёрже дуба ;) И фрезеруйте себе дуб спокойно :)]:aga:
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Где то читал - уголок алюминиевый циркуляркой без проблем резали.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ленточной пилой! есть спец. пилки.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут проблема не в том что алюминий, а в том что толщина 0,3. Такую толщину либо гильотиной, либо абразивом тонким. Инструментом с зубьями (даже мелкими) я бы не рискнул.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    И сколько ж запросили за такую, теперь понятную (вроде) всем операцию ?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    4000р.
  15. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Я бы не рисковал. Пачка тонких листов (0,3мм для циркулярки - это фольга) накрытая фанерой - это не та оснастка для этой операции. Алюминий не любит высокоскоростного инструмента, он быстро "забивает" и его и путь выхода стружки. Малейшее "забитие" приведёт к тому, что фанеру приподнимет, пусть на 0,1мм - этого будет достаточно - дальше пила будет не резать пачку фольги, а рвать её.
