1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так-то я уже попробовал резать роликовым фоторезаком. Он есть у меня.
    Получается очень достойно. Одно маленькое - но. Муторно и долго.
    Сначала нарезать обычными ножницами с припусками, потом дорезАть в размер.
    Хотелось побыстрей.
    Вспомнил про блох. :aga:
    Придется похоже медленно и печально пилякать резаком?
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    А что за материал то - жесткий алюминий? Подозреваю, что сплав какой-то.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пластина для офсетной печати. Похож на старый -добрый дюраль. Так и называется - литографский алюминий анодированый. Для своей толщины весьма жесткий и упругий.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Попробуй таки фрезером, дюраль берёт нормально. Там вся фишка - чтобы на фрезу не налипало, поэтому обороты не должны быть максимальными, а скорость проводки - слишком низкой. Кромка получается аж блестящая. Я бы показал, есть кусок швеллера дюралевого, но фрезер с регулировкой оборотов сейчас в столе, а ручной девольт - без регулировки, что сильно хуже.
    Попробуй, ничего страшного не произойдёт, голова-то на плечах имеется ;)
  5. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Ни фига себе! Надо же... У меня таких штук двадцать есть. Я уже и забыл про них... И все покрыты этой "литографией" с одной стороны. Валяются уже не знаю сколько лет. Но толстые, миллиметра два, и размерчик где-то 250х250. Может надо кому, для фрезерного стола, например. Безвозмездно, летом, самовывозом, не более 2 шт. в одни руки :)
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я когда подгонял старые алюминиевые окна, резал болгаркой на малых оборотах. Все получилось ровненько, а вот с металлочерепицей так не получилось. Пришлось ручным резаком.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Кто поедет через Марий Эл, прихватите на две руки. Баньку обеспечу. :)]
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    красивый дом у вас
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Если все задуманное исполню, будет красиво.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    у каждого своя красота - он уже красив своей добротностью
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дабы не сильно отвлекаться от темы:
    Шипорезное приспособление для стационарной циркулярки.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Начал сборку светильника. Будет на цепи подвешен. Буду рад, если подскажете чем догрузить, чтоб выглядело не слишком изящно. Это первый вариант.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я так понимаю свет в потолок? тогда может насверлить крупных (может даже форстнером) отверстий волной вдоль бревна по середине? потом фрезером пройтись - в каждое отверстие закругляющую фрезу с подшипником, с обеих сторон отверстия. Не знаю как будет выглядеть, но я бы так попробовал, вдруг интересно получится, свет сквозь бревно проходить будет и не так тяжело вся конструкция выглядеть будет.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Ну, на этой фотографии он и так не слишком изящен...:)
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Сын так и предлагает, топором сделать насечки, типа старались, как могли. Я не решился, надо будет пыль как то вытирать. Это заготовки для эксперементов.
