1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас таким же макаром пользуюсь ... но у меня стойка для дрели не особо удобно т. к. конструкция легкая и не совсем устойчивая. На тяжелой сверлилке хорошо. Задумываюсь такойже барабанчик сделать и на фрезер, или там обороты великоваты? Барабан можно набрать из кругляшей фанерных... только без токарника никак не выровнять сам барабан... А токарник думаю покаупать, НО прозевал я джет который хотел уже под 30 стоит
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если всё решитесь на подобную модернизацию фрезера, то проектируйте крепление его таким образом, чтобы он был сверху или сбоку от барабана.
    Чтобы минимизировать риск засасывания внутрь фрезера частиц наждачной пыли, ускользнувших от пылесоса.
    Альтернативой фрезеру здесь может служить болгарка с регулировкой оборотов. Тем более, что есть модели специально предназначенные для работы в условиях повышенного пылеобразования, например для работ с бетоном или для преимущественного использования для шлифовки.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На токарник можно много приспособлений навесить.
    Шлифовальный барабан. Причём именно такого радиуса, какой надо.
    На фанерную планшайбу наклеить наждачку получаем плоско шлифовальный станок.
    Сверлильно долбёжный станок. Для сверления пазов и проушек.
    Причём никаких сверх вложений для этого делать не надо.
    Сейчас в токарной теме,
    Для всяких домашних мелочей вполне достаточно движка с патроном и задней бабкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-92#post-11394585
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Фото этого интерьера есть ?
    Давай глянем.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Завтра сфотографирую. интерьера там как такового пока нет. Есть шлифованные и покрытые колерованым маслом стены.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Очень понравился вот такой мини токарный станочек-насадка для дрели. Никто не встречал такой в продаже?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ровно до тех пор, пока с таким подходом к креплению дрели и упора, не словит в лоб заготовку. Или выломает пальцы резцом из отвертки.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    он же в каске :)
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точно. Что-то в этом видео чувствуется смонтированное. Заготовка должна улететь, но не летит:). Во всяком случае обдирать такую квадратную болванку на таком хлипком оборудовании без задней бабки я бы поостерегся.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Почему должна? она может только с дрелью улететь. Если сделать по уму, а не как на видео, с таким наборчиком получается нормальный токарный станочек для каких-нибудь небольших деталей.
    Минимум затрат, мало места занимает, не нужен - снял и в коробку убрал.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Посмотрел...жесть !
    Опасно, особенно на стадии обдирания квадрата - обратил внимание как все предметы на столе прыгали.
    Передняя бабка должна стоять мёртво, а здесь она вихляется как поросячий хвост - не зря дядя забрало надел.
    Если дрель закрепить вглухую, то мелочь из бруска до 50мм и длинны см до 20 точить можно...наверное...крепко подумавши - не такая уж и совсем безобидная эта токарная операция...
    (никого с ног не сбивало у токарного станка ? (тьфу-тьфу-тьфу ! !) И не надо, а вот Автору "прилетало" в торец пару-тройку раз...бр-р-р.) - пусть дрель сверлит, но не токарит. А то, в этом случае, если не заготовкой, так дрелью по башке можно получить. :)] ИМХО, ессно.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Меня нет. А вот мастера в училище, дедушку 65 лет. Столярка в подвале, он точит толстую липовою ногу. Резко тухнет свет, крик удар. Свет загорается, у Борис Михалыча фингал на скуле, ножка на полу. Он как раз подрезал отделял ногу, как примерно на видео. И фсё .
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Станочек для небольших работ хорош, если других возможностей нет. А улететь должна либо по склейке, либо с шурупов. По инструкции насколько помню деталь без задней бабки должна быть не длиннее 150 мм, НО предварительно обработанная в цилиндр и никаких квадратов. Причем имеется в виду станок с мощной чугунной станиной.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот собственно слева на-право в панораме. Чур пену вокруг окон не обсуждать. Правда плохая цвето передача получилась. 31012015386.jpg 31012015385.jpg 31012015387.jpg 31012015388.jpg
    Цвет стены хорошо виден здесь, на стене на против. Это масло Пинатекс, белый колер. В один слой. 31012015389.jpg 31012015390.jpg 31012015391.jpg . Стену, возле которой стоит ОСП, предполагаю окрасить в такой цвет 29082014315.jpg Как то так. Напоминаю суть делемы - в какие цвета окрасить откосы оконных рам, внутренние наличники + подоконники.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Сразу, на вскидку...как покрашен столб - будет неплохо - впишутся обналички в общую гармонь и со столбом в том числе (чтобы он не стоял один как "тополь на Плющихе".
    Я имею ввиду ТЁМНО коричневый (можно даже глухой окраски, ибо "живого" дерева и так до отрыжки..., но не в спекулятивный "коричневатенько-рыжевытенько-красноватенький".
    ИМХО.
    Замечу, что если закрашивать глухо аква-красками, то, можно укрыть текстуру, да, но фактуру укрыть очень трудно - вода поднимет деревянный рельеф (все про это знают) и Дерево, даже закрашенное, обозначается именно как древесина.
    Даже можно по высыханию слегка поюзать выступившие слои мелкой наждачкой и проколеровать чем-нить светлее цвета основы. Тоже неплохой приём.
