1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    А по фото мне показалось - паркет :), видимо на фото лучше чем в живую выглядит. С другой стороны с современными ламинатам сейчас здорово научились имитировать настоящее дерево, можно и перепутать издалека, и долговечные достаточно. Вот у дяди моего дорогой ремонт, дубовый паркет, который через 12 лет уже нуждается в циклевке особенно в районе прихожей :(, а у знакомых ламинат какой-то немецкий, лет 15 уже лежит, как новый.
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @alex307, все гениально просто
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Лестницу тоже закончил, фотки через пару дней выложу.
    Сейчас пока там прибраться нужно.
    Как и положено, хозяин пролетел с нормальными параметрами шахты (люка)...привычно, блин.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда такой вариант при помощи фрезера.
    Пакет из нарезанных фанерных заготовок зажать между рейками и пройтись фрезой
    подходящего размера, затем ею же закруглить и вторую сторону заготовок.
    Если нужно получить не круг, а эллипс, то и это не проблема - нужно будет всего лишь сделать наклон у подошвы по ходу движения фрезера.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Мне страшно от одних размеров этой фрезы...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рельсы фрезеровать!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размер "катушки" немного уменьшил:|:...
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Мне очень копировальная втулка для фрезера понравилась, надо бы прикупить такую в хозяйство. Пожалуй, это лучший вариант, копировальная втулка и самодельный шаблон.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рельсы фрезеруются вот такими;):)
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Согласен - спинной мозг непроизвольно ощетинился.
    Ох уж эти большие фрезы.
    Для работы с ними прежде опыт работы со стандартными фрезами должен быть солидный...работы с "закрытыми глазами".
    Если уж и выбирать Много и Всяко, то лучше пусть это делают "стационары".
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    если уж пальчиковые фрезы большие, что тогда можно сказать о больших станочных фрезах:aga: А кто то тут шарошки рассматривал...
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Станочные не на 12ом хвостике болтаются...:)
    Аха... прям мизинчиковая...:aga::)]
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    О-о-о ...
    Хвостовик, да, действительно мал.
    Но когда на нём вертится балда о 80 мм и в 20 тыщ оборотов, (и всё это держишь судорожно сжатыми пальцами),то превращаешься в каменного Командора с мокрым лбом.
    Это я имею ввиду "вождение" в руках...никому не приходилось ?
    Ессно, легче, если фрезер упакован ж...в Стол со всеми прибамбасами.
    Тут спорить не буду - это мини-стационар (но и то ...внимательно).
    А на Большом Фрезере, кстати, работать можно спокойно после грамотного обучения.
    Очень достойная и надёжная машина с возможностями "в разы".
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я в прошлом году разок "для проверки", чтобы увидеть рисунок прорезаемый фрезой не на фотографии, а в реале, в ручном режиме прошёлся "рельсовой" фрезой как в моём сообщении на предыдущей странице.
    Правда не так, чтобы установил фрезу и сразу же помчался фрезеровать...
    Вначале закрепил на рабочем столе идеально ровную доску для опоры подошвы фрезера при движении. Заготовку по краям, которые по окончании обработки отпилил, закрепил саморезами, снизу в остающуюся плоской, не обрабатываемую часть заготовки. При этом 2 раза проверил, что фреза эти саморезы не зацепит:|:...
    Чтобы на боковой упор при движении не влияли появляющиеся при предварительных проходах неровности на боковых сторонах, проходил каждую сторону за 3 раза, хотя, наверное хватило бы и двух, прикрепил к нему самодельную пластину из обрезка доски достаточной ширины, чтобы она одновременно опиралась на выступающие вбок закруглённые части заготовки. Несмотря на всю кривизну получаемой боковой поверхности эти участки заготовки всегда располагаются в плоскости параллельной оси вращения фрезы. Правда это только для данной конкретной фрезы, с другими фрезами пришлось бы что-то придумывать ещё.
    Ну и обороты всё же были не 20000, а поменьше, где-то 16000-18000. Побоялся на фрезере "улететь" как на вертолёте:|::)...
    Поскольку заготовка, которую не жалко было испортить, была слишком узкой, брусок 50 х40 мм стоящий на более узкой стороне, то вместо "рельса" получился профиль чем-то напоминающий шахматную пешку изображаемую на диаграммах.
    Разумеется речь не идёт о фрезеровке "в размер", а только о создании "живого" образца рисунка. Если бы нужно было сделать деталь строго определённого размера, да ещё и в нескольких экземплярах, тогда без фрезера в столе обойтись бы уже не получилось. По крайней мере без существенных затрат времени и нервов...
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    (Ё-мое, а вот это в голову не приходило как-то...
    А если фрезку с лопастями на МАХ и, подняв аппарат над головой, 22 000 врубить ?)
    ...Солидный пост, Вадим...:hndshk:
