1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    К потолку не получится, он из гипсокартона будет, только к стенам.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Лучше бы взяли имитацию бруса и сделали фальшбалки. Сама конструкция легче в разы и крепить удобнее + материал уже сухой.
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Поищу, но, думаю, с учетом недавнего поднятия цен...
    Да и экологичности хотелось, никакая имитация не сравнится с настоящим деревом.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что то как то не то. :faq: :flag:
    В поза том году, делали заказчику беседку. Структурирование, массив, ласточкин хвост и ...
    Через пол года он решил, гараж переделать в каминный зал, чтоб гостей в доме не принимать.
    Задумал всё делать так как @Georgrr, придумал.
    Предложили делать фальш брус. нет говорит надо как на беседке, причём всё после окончательной отделки должно собраться тютелька в тютельку. Потом что то в цене не сошлись.
    Но портал камина и двери мы всё равно делали. Приехали на монтаж. :ogo:
    За вместо натуральных деревяшек, пластиковые состаренные балки. :( Первый раз их близко видел.
    Впечатление, как от резиновой женщины. :close::flag:
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Очень точное сравнение :)]
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вам предложили фальшбрус из доски сделать, это не плохо. Но на коленке без инструмента и опыта...:faq:
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    И всё таки. Сенеж или Акватекс совсем некотируются?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Подумайте еще над тем, какой вес будет висеть у Вас над головой на пока непонятных креплениях.
    Не дай Бог жахнется на голову.
    Если Вы планируете крепить только за концы, то при кручении, такие сечения или вырывают напрочь крепление из стены или сами слезают с него.
    Так-что думаю изготовление фальшбруса из натуральной доски, будет гораздо более правильным решением. После брашировки и покрытии и следов сопряжения не найдете. Как бонус, очень хорошие короба для проводки или чего еще спрятать.
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    :super: Нормальные пацаны - нормальным разговором. Фальшбрус самое оптимальное решениие. И крепить без проблем
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Puzan3011, абсолютно с Вами согласен, НО, самому мне не сделать, а таких спецов у нас нет или я таких не знаю.
    Никто не хочет на Урал в командировочку? :)]
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Внутри нужно lasur приставка top это для улицы. Пользовался сначала lasur затем перешел на Belinka Interier. По уму надо слой base прозрачный антисептик у белинки есть он глубоко впитывается и уменьшает расход последующих покрытий, плюсом дезинфицирует древесину, как я понимаю базой покрывают даже для хранения - дерево не синеет и УФ не пропускает. Ну а затем 2 слоя интенрьера. меня очень устраивает. Если есть денежка то посоветовал бы OSMO, эта краска лучшее из того что я пробовал, но дороговатая:)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Глаза бояться а руки делают. :hndshk:
    Начните с малых форм, продумайте систему сборки, крепежа...
    Думаю заготовки можно будет просто заказать в столярных мастерских, а дальнейшую обработку уже своими руками.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Этот вариант чем то вреден, если использовать внутри помещений? После высыхания запаха ни какого.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Скорее всего в составе присутствует добавки по изменению климата (зима лето) + лак. А экологичнее краски на водной основе. Я сначала пол у себя тоже лазурью покрасил... сохло и выветривалось около недели. А когда дети появились, тут уж пришлось интереьером пользоваться (сохнет быстро и не пахнет почти). А если топлазурь высохла, то только лучше будет стоять, в топлазури вроде лак присутствует, так что хуже то не будет - там разница в цене должна быть.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Georgrr, бросьте эту затею, все равно в итоге передумаете, надо какой-то другой вариант придумать.
    Это кажется легко, а когда начнете - поймете, что трудностей полно. Сделать-то конечно можно, но это много терпения надо иметь. Стены кривые, брус тоже - идеально прилегать не будет. Вес балок очень большой, поэтому надо делать полноценный каркас, только внутри помещения, чтоб балки потолка ложились на брус. И либо потолок надо делать после уже сделанного каркаса из бруса, т. к. вплотную к потолку его прижать будет сложно, либо компенсаторы усадки под каждую стойку установить, чтоб подрегулировать прилегание поплотнее. Каркас из бруса не получится прикрутить на уголки, т. к. некрасиво будет, т. е. надо все соединения делать типа шип-паз, ласточкин хвост и т. п., а без опыта и инструмента и с учетом, что все должно прилегать к стенам до миллиметра, это сложно. В общем, имхо, как-то сложновато.
