1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Юзеф, ну у опыт у меня постройка дома 135 кв. м. полностью (кроме фундамента, коробки из бруса и крыши) по плотницкой части, его отделка, пока процентов на 70.
    И по столярной фото предоставлял :) (работал не я в одиночку, а с товарищем) -кухня гарнитур, сауна отделка, всякие табуретки, кормушки итд. А вот еще из столярного - лестницу сделали с товарищем. Я любитель. Знаю ряд соединений, могу соединить на конфирматы, на саморезы, закрыв потом шкантами и зашкурив, на клей со струбцинами, в шип и паз, если заморочиться. Знаю как правильно покрывать морилкой, как шлифовать, лакировать. Но, конечно, на уровень реально рукастого столяра я пока не претендую.
    Насчет того, как правильно называется какой-либо вид соединения конечно могу ошибаться :).
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Нормально, вроде.
    Столу быть ! :hndshk:
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У меня тоже круглый стол со стеклом спрашивают. Но не такой большой. А под стекло хотят ракушки, камушки морские разложить. :)
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    При таком размере, мне кажется края должны быть достаточно высокие, что бы задать жесткость этой самой "раме". Стекло то, оно прочности тут не добавит.
    ... Хотя я, до конца не понимаю как вы планируете сделать.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @kfr, да я думаю над тем чтоб сделать склейку из двух щитов 18мм толщиной один на другой.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :) Продают палубу, дубовый шпон до 4мм. Можно сделав цулагу, согнуть радиус. Внутри переклеить тонкую фанеру, снаружи шпон. Сверху сделаете массив. Снаружи его легко обрежете по готовой кромке...
    т. е. край стола будет 18мм? при диаметре 1.5м ?
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @kfr, нет два щита по 18 мм дают нам 36 мм, вроде неплохо.
    Задумался сейчас над тем, что надо будет прикупить фрезу с подшипником, кромочная фреза называется. Чтоб подшипник вести по шаблону при фрезеровке внешней части деревянной столешницы и внутреннего паза под стекло. Шаблон надо будет лобзиком выпиливать из кусков щита или фанеры и на струбцинах закреплять к столу. На разных видео в подобных случаях криволиненйного фрезерования, ведут фрезерование по шаблонам. Вроде с технологией более-менее начинаю определятся.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Спасибо конечно, но вы очень круто о моих руках думаете :). Да и времени это много займет, а у меня еще большую часть второго этажа отделывать. Вот как-нибудь потом обязательно куплю дуб и попробую по серъезному что-нибудь смастерить. А пока такой простой вариант в голове.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @alex307, Я маленько упустил. А из клееной фанеры как круглую столешницу, с внутренним отверстием, точно под стекло вырезать собираетесь?
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @dgusepe, Нет, не из фанеры а из склеенных двух щитов. Из фанеры если делать то максимум 21 мм толщина, из 2 щитов склеенных уже 36 мм, вроде нормальная должна быть жесткость. Клеить буду на Тайтбонд Д3.
    Про вырезание под стекло пока мысли такие,-приложить имеющийся стеклянный круг, вымерив равные размеры от краев столешницы, обвести круг-отметив границы. Затем отступив сантиметр-полтора, провести еще круг поменьше (тут понадобится что-то заменяющее циркуль (типа рулетки с отверстием, есть такая в хозяйстве, либо нитка, шило и карандаш). Перепроверить линейкой. Затем лобзиком выпилить круг. Затем взять куски фанеры или щита из ненужных, отметить окружность на них, сделать из них с помощью лобзика шаблоны для ведения фрезы с подшипником. Закрепить шаблоны струбцинами на столешнице. Затем фрезеровать паз для стекла, ведя фрезу подшипником по шаблону.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если есть фрезер, то мыслим не правильно. Нужен пруток 8мм длиной 800мм (лучше два) для столшни Диаметром 1500. Из них делаем циркуль для фрезера. И при помощи пальчиковой фрезы, делаем точный круг с точным посадочным местом под стекло. Маленько сумбурно. Если что потом с картинками покажу.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вадим! Мы же вроде с тобой это обсуждали? Я про прутки.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @dgusepe, спасибо за мысль, покажите пожалуйста картинки, интересно посмотреть, как все это выглядит.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Например вот так i (12).jpg картинка из инета
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Кстати, оригинальное решение:super:. А я все со шпильками резьбовыми колхозю:(
