Поставил фильтрующую систему
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Герасим, 27.12.14.
Встречали такое?
  1. Не один раз!
    57,1%
  2. Нет
    42,9%
  3. Видел давно
    0 голосов
    0,0%
  1. Запускатр
    Запускатр
    Запускатр
    Нет не они, мы сейчас после них подгребаем все объекты - востанавливаем элетроды
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Об электролизе пресной воды.
    Это был эксперимент. Цель эксперимента - подтвердить/опровергнуть теорию образования озона при электролизе пресной воды.
    В силу того, что методы определения хлора и озона в воде основаны на окрашивании реагента при окислении, распознать что окрасило (хлор или озон) не представляется возможным.
    Поэтому для эксперимента использовалась вода после бытового осмоса.
    TDS 20 ppm - это общее содержание растворённых солей, и сколько хлоридов в этих 20 мг/л мы не исследовали. Но маловероятно, что это были всё хлориды, скорее всего их было на порядок меньше.
    Да, для определения озона в воде использовался CHECKIT Comparator. Прибор имеет разные модификации, и одна из них на определение озона, и озона в присутствии хлора. Имеется ввиду остаточные концентрации. Естественно, должно быть заведомо известно, что в воде присутствуют только эти окислители. На Нобелевскую премию методы определения окислителей не тянут. :)
    Терминологию "смесь оксидантов" не использую. Это тема Бахира.
    Результаты эксперимента приведены выше.
    Выводы каждый может делать на своё усмотрение.
    Для меня вывод очевиден - озон производится при электролизе пресной воды. Много или мало - это предмет дискуссии, но свою лепту в процессах окисления примесей он вносит.
    Из моей практики: УПЭВ ставили на разных водах, в том числе с хлоридами менее 10 мг/л. Окисление примесей (не говоря уже об обеззараживании) происходит и при малом содержании хлоридов.
    Естественно, все задачи одним электролизом не решаются - не бывает универсальных аппаратов в водоочистке.
    Размер электродов УПЭВ-10: 250х50 мм, включая отверстия для крепления. :)
    Плотность тока не более 1 А/дм2.
    О водороде-кислороде.
    Во-первых, не следует шастать возле электролизёров с открытым огнём! Соблюдайте Правила пожарной безопасности.
    Во-вторых, обеспечивайте достаточную вентиляцию помещения! Соблюдайте СНиП.
    Я тоже знаю не понаслышке, как взрываются электролизёры.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @Запускатр, @Электролиз. Коллеги, я тут вам не помешаю, если продолжу по теме? :|: А вам советую раскрыть вопрос по площади электродов и показать графическую зависимость межконтактного расстояния от проводимости воды у себя в профильной теме.
    А далее ставим емкость на поселковый водопровод Фото1441.jpg , потом байпас и труба уходит через дверной и оконный проем к бочке Фото1446.jpg и благополучно возвращается с помощью этого же насоса.
  4. Запускатр
    Запускатр
    Запускатр
    Простите Герасим, увлекся, больше не буду, если не заберут на ПНР, то создам "профильную" тему. Хотелось бы Вам задать пару вопросов, по последнему сообщению:
    1. Я смотрю здесь все повально работают с ПП. Почему ? Гораздо удобней работать с ПВХ - банка клея, очиститель, шибер и вперед ! Ну это, что касается систем ВП, если Вы делаете еще и отопление - тогда понятно.
    Почему фильтр мех. очистки, умягчитель (5 кнопок+ солерастворитель) и АУ (3 кнопки)/ или, что там стоит + УФ (Какая плотность излучения Дж/М2, проверяли - по местным требованиям соответствует ?) без байпасов ?
    По головам/управляющим клапанам, много чего интересует и я много чего знаю по Clack + Fleck. стадии регенерации умягчителя (BW; Brine; Rinse; Fill) - как настраивали ? Или оставили на заводских настройках ? Какую соль используете для регенерации ?
    2. Было бы неплохо если к выложенным фотографиям было бы следующее:
    - Анализ исходной воды;
    - Реальный расход;
    - Давление воды на входе в систему;
    - Паспорт на загрузки (нужно посчитать скорость фильтрования/умягчения, м/с), Сколько загрузки по факту загрузили;
    - Описание принятой тех. схемы. (С детальными настройками а именно все стадии настройки УМ, АУ + типоразмер корпусов фильтров, INJ + DLFC в головах);
    - Анализ воды на выходе + расход;
    - Как меряете конечный результат, например жесткость ? Железо 2+ ?
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Очень маленькое помещение под СОВ
    Тоже тесновато им
    Старенькое
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильно сомневаюсь, что гражданин фотолюбитель понимает о чём вообще речь в вашем посте.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Согласен, товарищ просто фотограф, конкретные вопросы вызывают затруднения ...
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мне нравится, что критикуют те, у которых проблемы с водоподготовкой, корявым монтажом или дешевыми сорбентами с комплектующими, типа ручных. Но мы же такие гордые и творение рук наших убаюкивает, ну так и любуйтесь ими на здоровье. Зато в чужом глазу соринку видете, а своем-бревно пусть торчит, так господа? Эти фотографии не только для вас, на форуме огромная аудитория. Вот как расположение клавиш в шахматном порядке помогли уместить аэрацию в погребе!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас нет проблем с водоподготовкой, не выдумывайте. У общественности вызывает недоумение игнорирование таким "специалистом" простейших технических вопросов.
    Подписи, а ля "здесь места мало", "здесь места много", " здесь пыль на клапане", "а здесь пауки завелись" могут указывать только на то, что человек их выложивший к водоподготовке отношения не имеет.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Вас не критикуют, лишь просили ответить на конкретные вопросы, есть сомнения, что вы имеете какое либо отношение к этим работам (только если в качестве водителя или грузчика), либо вы из сети надергали фотки и выдаете за свои ... могу ошибаться, но со стороны выглядит так ...
    про клавиши в погребе вообще круто ...
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И даже фоты у Герасима гомняного качества)
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Про дешевые сорбенты вообще улыбнуло)
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Аэрация с компрессором и автоматическими байпасами, они отключают подачу воды после фильтров, находящихся в режиме промывки. @БорисБББ, Борис здесь никто руками ничего не вертит-крутит, 21 век все-таки:)].
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я руками покручу, меньше воды уйдет на промывку..Так что опять мимо)
