1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Сухие ручьи
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем jagabar, 01.12.06.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Это и есть фонтан-водопад со старой дачи. Жалко было выбрасывать. Какая-то память...
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Ну, если только так;)
  3. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    А мне очень понравилось!
  4. Kotishka
    Kotishka
    Kotishka
    Только что закончили сухой ручей. Остается украсить берега кое-где растительностью. Надеемся осенью ручей будет полностью готов.
  5. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Сделал "сухой ручей" поверх дренажа по участку, что гравию зря пропадать...
    Глубина дренажа 50-80см. длинна 25 метров.
  6. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    У меня задача следующая. Участок имеет небольшой уклон, но сам дом стоит, как бы на вершине холма. Нужно сделать сухой ручей, который бы становился настоящим ручьем и отводил дождевые воды. Поправьте меня если я не прав - сначала убираю дерн, насыпаю песок, бетонирую желоб вдавливая большие камни, засыпаю более мелкими камнями. По берегу ручья планируется мощенная камнем дорожка.
  7. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Зачем бетон ? Откуда потечет ручей и куда?
  8. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Есть подозрение, что песок будет вымываться, а бетон лопаться в весенне осенний период, если его хорошо не армировать.
    У меня на глубине 50см проложена дренажная труба пнд с перфорацией с геотекстилем d110, она справляется с отводом воды с крыши S=50м.кв через пескоуловитель + излишки влаги с участка и уклон совсем небольшой. Гравию не страшны перепады температур, при которых вода замерзает и "прет". Я за более "мягкую" конструкцию ручья, приблизительно такую...
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сделал у себя такое, но так как ещё полностью идея не доработана, фотки пришлось искать с процесса строительства, конечного варианта пока нет.
    Что сделано: вынят грунт см на 30 с уклоном, уложен геотекстиль и засыпано гравием 5-20. Первые 3-4м от водосточки вместо геотекстиля уложена строительная плёнка в несколько слоёв, что бы отвести воду от дома, а дальше она либо впитается либо убежит с участка.
    По прошествии 1,5лет вижу недостатки такого решения, в планах (надеюсь в этом году) переделать со следующими изменениями:
    Уложить геотекстиль на него обычную без обёрток дренажную трубу и засыпать песком трубу, дальше ещё один слой геотекстиля и на него гравий, геотекстиль вывести на берега ручья и на него уложить большие камни (поможет от заростания ручья травой).
  10. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    100_2575.JPG 100_3105.JPG Фото-0037.jpg В русле ручья пленка ПВХ. Выпуск воды в дренажный колодец (яма 1.5х1.5х1.5)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня задача похожая, а как избавляться в этом ручье от заиливания?
    Ведь там побежит не дождевая вода. А талая с грязью и песком. Перекладывать все камешки :no: не вариант.
  12. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Можно увеличить размер камней до 15-30см, все равно, попадание грязи с песком будет активно способствовать заиливанию и зарастанию травой и сорняком, а бороться с этим можно при помощи "керхера", раза два-три в год пройтись по руслу, а руками убрать траву. Можно уложить русло плоским песчаником в виде ступенек, тогда песок и земля не будут активно задерживаться, а будут выносится вниз и чистить такой ручей будет проще...
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Здравствуйте! А у нас ситуация такая. По меже участка проходит ложбина глубиной 2-3 метра. Весной по ней бежит обильный и быстрый ручей тающего снега (на фото замятая трава).Пару дней бежит. Затем весь год сухо даже при сильных и длительных дождях. Участок мой засыпан до этой ложбины, сосед пока ждет, но думаю ему тоже придется что-то подобное делать. Понятно что природу не обманешь и водичка найдет место поэтому надо что-то организовать что укрепит берега и не даст талой водичке подмывать. Думаю сделать что-то типа сухого ручья с укреплением берегов покрышками. Покритикуйте пожалуйста, подскажите другие идеи!
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Даааааа :)] Красиво все у вас тут. Вот и мне загорелось, что то хоть и не большее весной соорудить :) Дикого камня "море" :)] Пластушки тоже :) Вот только нет округлого, как голыши. Да и гальку разную нет возможности достать (купить) не возят у нас ее :(
