1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Сухие ручьи
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем jagabar, 01.12.06.
  1. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Однажды я с одной виртуальной собеседницей обсуждала картинки сухих ручьев и показала ей тот, которые мне нравится. А она его забраковала. И сказала, что вода в ручье не может быть ВОГНУТОЙ. А там как раз так было.
    Есть две типичных ошибки в создании ручьев. Вогнутая или выпуклая поверхность "водного русла" На равнине у ручья может быть только ровная поверхность. И она не должна быть выше уровня берегов. В стакане не может быть воды, больше, чем сам стакан. :) Так что символическая вода должна быть или вровень с берегами или чуть ниже.
    Делают ручьи из разных материалов. Если Вы пройдете по ссылке, что я давала ранее, то увидите насколько разнообразными могут быть сухие ручьи. :)
  2. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    А где можно купить камень для ручья по-дешевле, и сколько его надо на ручей длинной 3 метра и шириной 0,5-1 метр?
  3. ванидь
    ванидь
    ванидь
    Добрый вечер.Подскажите, пожалуйста,а что вы подкладываете под камни.Линолеум,картон или просто песок? Тогда сорняки.Если линолеум или картон тогда муравьи.
  4. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Любой нетканый материал типа Агротекс и пр.
  5. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Нужно, после того, как намечается русло ручья, вынимать, грунт, как для дорожки, когда плиткой укладывают. Я на дно ничего не стелила, только делала отбортовку толстой полиэтиленой пленкой. У меня глубоко грун вынут, потом засыпан песок (немного) и гравий. Снизу ничего расти не может, так как слой почвы с растительностью и корнями вынут, а сверху сеется понемного. Выдергиваю. А камни лежат на гравии и, соответственно, ничего под них не подлложено. Для того, чтобы камни естественно смотрелись их нужно слегка в отсыпку утопить.
  6. ванидь
    ванидь
    ванидь
    Агротекс имеет черный цвет,будет -ли он проглядывать сквозь камни
  7. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Ели насыпите слой потолще, то не будет.
    А вообще о чем речь, о каких камнях?
  8. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    По личному опыту - ничего проглядывать не будет, даже при очень тонком слое (буквально в один камешек толщиной). Главное, чтобы слой был укрывистым ;) Да и не будете вы с лупой разглядывать, где там проглядывают 2 мм2 агротекса :) Зато сорняки не пролезут, и по деньгам бюджетно
  9. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    А как с сорняками дело обстоит? :) А то все боятся, что снизу будут расти, а они сверху атакуют? В прошлом году береза так насеялась, я чуть волком не взвыла! :)]
  10. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Ну если на агротекс земля насыпана, то рассеются, никуда не денутся. А если на него поставлены камни, или засыпан гравий (или песок), то не выживут рассеянные семена в голом камне. А снизу ничего не пробьется, не сможет. Кстати, агротексом удобно быстро бороться с уже существующими сорняками - застелили кусок земли, придавили в нескольких местах камнями, скажем, потом в нужных местах делаем разрез крест-накрест и в этот разрез сажаем культурное растение. Копать ничего не надо - это раз. Работы меньше на порядок - это два. Разбить клумбу для последующей засыпки гравием - это три. В общем, часто укрывной материал сильно выручает.
    Или вы вообще про борьбу с сорняками в принципе?
  11. ванидь
    ванидь
    ванидь
    Те которые будут выкладываться.Они имеют крупную фракцию и мелкую(камни).А какую нужно или удобнее выкладывать.
  12. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Выручает, согласна. И очень даже сильно. Но, к сожалению, абсолютной панацеи от сорняков нет. Это нужно учитывать. Прорастают сорняки и в песке, и в голом гравии или щебне, и даже сверху спанбонда большой плотности. У так меня прорастали семена ремонтантной земляники. Уже на второй год посадки.
    Все зависит от замысла автора. От стиля ручья.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вот тут и появляется двойственность понятия сухой ручей:)
    Сухой ручей - стилизация воды, или сухой ручей - высохшее русло. Чаще всего применяют высохшее русло, мне кажется... А? Тогда и "вогнутость" получается оправданной.
  14. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    А мне кажется, что чаще встречается сухой ручей со стилизацией воды. Но приемлемы оба варианта. :) Главное "воду" не вогнуть и бугром не вымостить.
  15. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Совсем забыла, у меня ведь есть один сухой ручеек на теневой клумбе, который иммитирует пересохшее русло. Склюроз проклятый.
