1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Сухие ручьи
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем jagabar, 01.12.06.
  1. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Чтобы понять, это лучше нарисовать. Хотя бы схематично, но обязательно в масштабе
  2. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Подумал, что у Вас есть уже сделанный сухой ручей.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Длинный ручей...У меня метров 6.
    Размер "озерца" примерно 2 × 2,5м
    Надо ваш увидеть, может какой другой вариант придумается, лучше.
    Фотки покажите. И с земли и со второго этажа.
    Надо увидеть его весь, а не только знать размеры. Если по всей длине делать одну ширину, выглядит не естественно. Ширина должна быть разной.
    Само расположение на участке тоже надо увидеть: куда он течет, почему и зачем, и тогда можно понять, куда он должен впадать или чем закончиться.
    Я сейчас в поездке, посмотрю внимательно чуть позже, интересно.
  4. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Вот спасибо модераторам, перенесли в подходящую тему.
    Выкладывал камнем озеро - не зашло. Сделал два рукава, посредине островок. "Зубцами" пытался сымитировать расщелины в камне, куда "уходит" вода. Понятно, что камень сильно утоплен будет. Пока по земле ходишь - отторжения нет, а со второго этажа - бред какой-то, "адидас с рыбьим хвостом").
    Светлый камень на въезде со временем потемнеет, будет почти как цоколь и колонны забора (на фото 2, где стрелка исток, как раз такой камень - 20 лет назад был почти белый).
  5. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Проблема в отсутствии общей концепции участка. Почему и для чего здесь сухой ручей? Почему именно на этом месте? Есть ли у него хоть какая-то функция, кроме утилизации камня?
    Например, сухой ручей является распространенным элементом дизайна для отвода ливневых вод. Когда например, от водостока он идет в сторону естественного понижения, канавы и тп.
    А просто ручей посреди газона и плодового сада - какими бы естественными и красивыми формами он не обладал, все равно будет смотреться нелепо.
  6. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    IMG_2902.jpeg Если функцию для ручья придумать не удается, второй путь - сделать вид, что он тут был всегда, еще до постройки дома. В этом случае, если он будет «вытекать» из под забора и «утекать» куда-то под кусты, можно создать довольно естественный его вид. Но вокруг такого ручья (на мой взгляд- любого ручья) однозначно должен быть не газон.
    Вот вам две картинки. С первой - все понятно, так делать не надо. На второй ручей очень органичен, и уже даже не особо важно, откуда он вытек и куда утек.
  7. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Вот еще примеры сухих ручьев:
    Небольшой и не супер-какой красоты, но функция зато: отвод воды с крыши дома на твердое мощение, откуда видимо уже куда-то дальше:
    Сухой ручей как дополнительный проход
    А вот эти два просто прекрасны, им и функционал не нужен.
    Один более «степной», другой «лесной»
  8. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Такими суровыми вопросами можно на всём ЛД крест поставить). Досталось поле с пыреем и одуванчиками - пусть так и остаётся, орехи и жердёлы вороны подсадят со временем, где посчитают нужным).
    На том месте был разложен камень для подбора. Остался - разложился в ручей, просто так. Возможно, как воспоминание о том, что 30 лет назад здесь в чистом поле, именно на границе моего участка, начиналась ложбина, переходящая через 700 м в овражек с настоящим ручьём в камнях.
    Я просил показать удачные окончания ручьёв, т. к. сам найти не смог. На ваших 6 фото - 1,2,5,6 - окончания-то нет.
    Тема из-за чего продолжилась - попалось в https://www.forumhouse.ru/threads/248110/page-50#post-30189343 высказывание "Или "ручьи",выходящие где-то под забором из металлопрофиля и упирающиеся в такой же с любой другой стороны." - там все ЛД в теме - покажите, пожалуйста, как правильно.
  9. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    С этих суровых вопросов ЛД как раз начинается. А вот без них как раз можно крест поставить.
    Нет никакого «правильно». Мои фото как раз и призваны показать, что ручей может быть вообще без явного начала и явного окончания. Вопрос исключительно в том, насколько он гармоничен в данном конкретном пространстве. Вот вы из окна глядите - и вам не нравится. Это сигнал к тому, что надо что-то с этим делать. То есть искать ответы на поставленные мною вопросы и задавать себе еще много других.
    Например, не пустить ли остаток камня на что-то иное, если ручей вам не нужен, не радует взгляд и т п
    Дело не в истоке и окончании ручья, а в самом ручье. Пока что он тут лишний
  10. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Я, кстати, видела у какого-то дачника сухой ручей, вытекающий из-под забора и утекающий под другой забор. И он на удивление был гармоничным. Потому что таким образом была оформлена бывшая дренажная канава. Когда-то были два разных участка, потом их соединили, забор между ними убрали - и вот. Путем небольших изменений канавы, добавления изгибов и оформления камнем получили ручей. Сверху мостик кинули. Функция осталась, выглядит эстетичнее, чем просто канава, и заборы тут уже принципиальной роли не играет.
    Еще раз услышите эту мысль: найдите свое «правильно», готовых решений тут нет.
    Иногда например ручей просто не нужен и все. И нет необходимости натягивать сову на глобус
  11. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Писал уже, что так и будет. Надо привезти ещё камень и дальше мостить въезд
    К сожалению, фото это не показывают. Они с точки съёмки отрезаны, что за спиной снимавшего - "пластиковый тазик с уточкой" или"собачья могилка")?
    Покажите, пожалуйста, удачные окончания ручьёв
    TrBhAy87E0Z0ATjrYPnmBV_eNCdIrIn--ScqFwcTZGNrOyBJgueVZx5S_OFVzxZVJiKZROke.jpg кот.jpg 1569573110_kotiki-1.jpg
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    . "Не зашло" не потому, что озеро, а потому что не получилось сделать гармонично, но по вашим фоткам вам эта идея не подходит - ручей у вас должен "затекать" под парковку.
    - была как то подобная история, там мы его увели под мощение в зоне отдыха.
    Но только вы не торопитесь выкладывать, а то опять разочаруетесь.
    Посмотрите пока изгибы ручьев, выше в теме я рисовала, попробуйте сделать подобные в реальности.
    Я чуть позже покажу на рисунке, как представляю окончание вашего ручья.
  13. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Так он не собирается уже делать ручей.
  14. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Вы либо троль, либо и правда не понимаете, почему я именно эти фото приложила (как минимум на двух из них есть и начало, и окончание)
    Вы когда стоите на берегу естественного ручья, будь то сухого, или «мокрого» - вы видите начало и окончание?
    Именно поэтому и на фото удачных сухих ручьев вы их не увидите.
    В идеале, сухой ручей должен начинаться ниоткуда и утекать в никуда. Все эти «истоки» и лужицы, типа «озеро» искусственны и притянуты за уши.
    Поэтому на маленьком частном участке ручей, вытекающий из под дома (ливневый сток) и утекающий под дорожку вот в такую трубу (констуктивно там может быть ливневый колодец, либо труба выведенная в дренажную канаву)
    будут наиболее удачным решением.
    Для этого, как вы понимаете, камни не поверх газона надо раскладывать, а заниматься геопластикой. И ручей должен быть сразу в планах, чтобы его завести таким образом под дорожку.
    Это как ни крути, инженерное сооружение.
    Поэтому резюмирую: без функциональной нагрузки, без проектирования ручья изначально, как части общей концепции участка, без умения создавать должное естественное окружение - даже не стоит начинать.
    И да, я спроектировала и создала много сухих ручьев в своей жизни. Большинство были не особо удачные. И показать нечего :) Это были либо сугубо функциональные сооружения для отвода дренажной воды, либо настойчивее желание заказчиков, их видение «прекрасного» с которым иногда нужно соглашаться. В конце концов это их участок. Единственный удачный сухой ручей был создан для жилого комплекса из нескольких многоквартирных домов. В этом варианте сухой ручей собирал ливневую воду с крыши каждого из домов, проходил через рекреационную зону (небольшой сквер между этих домов) и утекал в настоящий ручей, идущий по границе жилого комплекса.
    Снять его целиком нереально, как вы понимаете.
    У меня в профиле есть фотоальбом сделанного мной сада под Мурманском. Там есть некие подобия сухих ручьев. Но там концептуально и функционально очень много камня. По прошествии 10 лет у меня есть претензии к себе самой по поводу дизайна данного сада, но сам факт его создания и успешного функционирования в подобных условиях до сих пор является поводом для гордости
  15. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Я не тролль. На этом форуме, на других - авто, акустика, на любые интересующие меня вопросы ответы находил. Но вопросы, скорее, технического плана - там проще.
    Мне очень понравилось, как в теме про "Дома-замки" (понаставил там "спасибо", а тему найти не могу) архитектор https://www.forumhouse.ru/members/1005572/ из двух сараев сделал домик-игрушку.
    Подумалось - может, и с ручьём такое возможно - прилетят волшебники в голубых вертолётах и ...)
