Циркуляционный насос диаметр подсоединения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Georgus, 28.12.14.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Я тут вообще потерял нить вопроса. Напомнил себе. Ну так вот...какая разница, какая труба входит и выходит из котла? Давайте разберемся изначально.
    Для естественной циркуляции нужны всего два определяющих фактора.
    1.Расположение котла ниже обратки не менее 3 метров. При соблюдении этого, циркуляция будет не хуже, чем при использовании насоса. Уменьшение заданного расстояния(3 метра)ухудшает Е/Ц.Чем сильнее мы уменьшаем заданный и рассчитанный размер, тем меньше температура между прямой и обраткой, при которой пропадает Е/Ц и котел закипает. Нужно так же количество батарей (охладителей),которые и будут охлаждать обратку.,нагревая помещение, чтобы система не закипела.
    2.Минимально необходимый диаметр труб для Е/Ц,это 32.(дюйм с четвертью)
    В идеале ...не зря из котла выходит 2 дюйма..В Вашем случае, два дюйма нужно держать, пока прямая труба от котла идет вверх. Как только труба меняет направление, можно заужать, но не более, чем на дюйм с четвертью. Более того, для более различной разницы температур между прямой и обраткой стояк можно утеплить.(что нет необходимости делать при соблюдении правила 3 метров).
    3.Трубы можно использовать хоть металлические, хоть П/П.
    Но,... Вы можете себе представить наружный диаметр П/п трубы с внутренним диаметром 32? А углы, тройники, фасонину для нее! Куда пихать? И какой внешний вид Вы получите?
    4.При использовании любого насоса (все таки частный дом) все эти условия отпадают. А какая система, открытая или закрытая, для циркуляции, определяющей роли не играет. При закрытой системы есть главный плюс, это возможность использования предохранительных клапанов. клапан.jpg
    И использование расширительных баков, которые прекрасно компенсируют перепады давления бак.jpg
    Ссылки и статьи на эту тему конечно есть. Но...Рождество (с коим всех и поздравляю).
    Направление дано. Ищите ссылки и статьи.
    Мда! Похоже не проспался! Все в этом посте перепуталось...и авторы и ответы. Извиняйте, если не там и не тем ответил.
  2. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Благодарю всех наверное тему можно закрывать, тк дальше пойдет речь про ТА
    К Сожалению мне никак нельзя ЕЦ делать, на втором этаже в некоторых комнатах часть крыши используется в качестве стены под наклоном.
    Думаю в котельной сделать СО с ЕЦ на ТА а далее как и планироавл ранее
    подготовлю план конечно будут вопросы будет новая тема
    Всех с рождеством, Спаситель пришел в мир
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Удачи!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
  5. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Почитав про ТА всетаки не понимаю как он защищает при закипании котел ведь там та же закрытая СО,
    и невидел примеров с открытой СО
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Такой объем теплоносителя невозможно вскипятить.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я, конечно, не знаю что Вы читали, но объём ТА рассчитывается по мощности котла, т. е. для каждой мощности есть минимальный объём. Этот объём может вобрать в себя всю тепловую энергию выработанную котлом на одной "заправке", поэтому закипания котла не будет при любом виде первичного контура. Двухконтурный ТА разделяет СО на первичный и вторичный контуры. Первичный контур, в двухконтурном ТА, может быть гравитационным а может быть закрытым. И вторичный контур может работать с разными СО. В Вашем случае, это будет закрытая СО с узлом смешения. Можно рассчитать объём ТА на продолжительную работу СО при отключенном котле, что позволит сократить число "подходов".
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Доброго времени суток, вот набросал схемку, прошу поправить посоветовать если что не так.
    1 Хочется чтоб в контуре ТТ была ЕЦ, на какую высоту надо поднять ТА, и что еще сделать?
    2 обязательно ли ставить термоклапан
    3 можно ли сделать какие нибудь байпасы чтоб в начале топки сначала разогреть СО, потом переключить на ТА
    Спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Чем выше, тем лучше.(но полторы тонны проблематично задрать вверх).Посему для полного прогрева ТА - насос.
    Для подмеса котла, можно сделать кранами. Для СО клапан нужен (ТА будет отдавать рациональнее тепло).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Georgus, Я пришел на форум за решением этой же проблемы. Она заработала этим летом. только котел электрический.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Georgus, Насос в моей схеме на обратке котла, нужен между котлом и байпасом. Пардон вчера не туда воткнул.
  13. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Ладно, спокойно я когда вижу перемычку между прямой и обратной трубой у меня в голове взрыв происходит, для меня это всеравно что фазу и ноль закоротить;)
    А скажите еще плиз обратка от со должна приходить, вверх ТА как на рисунке?
    И еще посоветуйте трубы которые вваривать в ТА насколько внутрь торчать должны, и надо ли внутри поперек ТА вварить стяжки
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::hello:
  15. Georgus
    Georgus
    Georgus
    3 м неполучается На рисунке уровни нарисованы? не будет ЕЦ в закрытой системе
