Циркуляционный насос диаметр подсоединения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Georgus, 28.12.14.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @cantexnik,
    3 метра, это наилучшее расстояние. При уменьшении этого расстояния, увеличивается разница температуры между прямой и обраткой, при которой пропадает Е/Ц и закипает котел.
    То есть, если при перепаде 3 метра, циркуляция не будет отличаться от циркуляции с насосом, при тех же определяющих. При уменьшении этого перепада циркуляция будет. циркуляция даже будет при перепаде 1 метр и меньше...но котел закипит. и закипит пр температуре прямой 100гр,а обратки 30гр.То есть циркуляцию можно прервать моментально, чуть-чуть перетопив котел.
    При перепаде 3 метра, обратка будет успевать попадать в котел и он не будет закипать.
    Закрытая система, то есть система, находящаяся под давлением, ни как не влияет на Е/Ц.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Georgus, пардон. в соседней теме заболтался. 2.png 3.png Это, посмотрите, потом и обсудим, что - куда.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вторая система будет в самый раз, но вместо вентилей захочется поставить клапана, с дальнейшими приблудами.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @слесарюга, Х. З. Она заработала первую зиму. Какие будут пожелания на следующий, пока не знаю.
    Приблуды в плане мобильного управления были изначально. Обкатается, решим, где резать.
  5. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Приветствую всех мастеров, решили делать ТА 1,8х1,1х0,5 м. исходя из размеров котельной
    набросал схему обвязки котла, простейший вариант, подскажите все ли краны необходимы, и всё ли правильно расположено
    мучает вопрос хватит ли уголка 40х40 для подставки под ТА
    Спасибо
    обещаю фотоотчет
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Georgus, Забудте про замкнутую СО, про РБ экспанзомат, если система общая с ТА такого объема.
    Обратка от СО в верхнюю часть ТА, иначе устанете нагревать и ТА и не дождетесь нагрева СО. А при пользовании температурой от ТА, получится нерациональный расход.
    При имеющемся насосе ТТ - ТА, подъем не нужен. Желаете поднять, делайте хороший подиум. Четыре точки опоры 40/40 это не серьезно.
    Стенки ТА внутри обязательно скрепить.(раздует даже от атмосферного давления).
  7. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Благодарю за ответ, но я слышал если СО открытая то алюминиевые радиаторы будут окислятся изнутри ? насколько я понимаю если оставить в контуре ТТ-ТА закрытую СО опять возникает опасность аварийных ситуаций. не могу объяснить почему но не хотелось делать открытую СО, но всё решено
    Вы говорите у Вас заработала система а байпас есть мимо ТА ?
    На Вашем рисунке РБ на обратке СО ? не котла ? что еще посоветуете? нужен ли подмес в обратку котла ?
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Подскажите еще пожалуйста на каком расстоянии вваривать трубы обратки (указал на рис ниже) теплоакклом 2.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3.png Суть похожа (нюансов не помню).котел только электрический (ночной тариф).
  10. Georgus
    Georgus
    Georgus
    При этой схеме не нужен воздухоотводцик и подрывной клапан ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Georgus, Подача от котла, на одном уровне с подачей в СО. Делал под самый верх бака. Но спускник ставил все равно. Обратку к котлу чуть выше дна ТА (грязь не летит в котел).Ниже только сливной кран ТА. Обратка СО 1/3 от высоты ТА.(как рука прожгла). Но диагональ у подачи и обратки СО.@Georgus, Сил нет рисовать, но ежели... Только что и в какую сторону будет у Вас *входить и выходить* pooh_birth_day.gif
  12. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Так почему РБ в обратке системы ?
    И получается при такой схеме не надо в ТА оставлять масто на расширение воды ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ в самой верхней точке. Там удобнее было. Се врубился в вопрос, Насос не давит в РБ. А то что сможет запузыриться, попадает в первую батарею наверху. В ней автоматический воздухоотводчик.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть РБ системы.
    Они покроются чернотой через три дня, станут грязными, жирными, противными и долговечными.
  15. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Помогите еще решить один вопрос я хочу запустить отопление 1 этажа, потом монтировать радиаторы на 2 этаже, и подключить к системе
    Реально ли запустить на работающей системе 1 этажа вновь смонтированную ветку 2 этажа
