Циркуляционный насос диаметр подсоединения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Georgus, 28.12.14.
  1. Georgus
    Georgus
    Georgus
    а как заполнять такую систему водой поясните пожалуйста
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открываем водопроводный кран ...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Реально.
  4. Georgus
    Georgus
    Georgus
    я имел ввиду
    1 водоподготовка, нужно ли кипятить всю воду для системы перед тем как заливать
    2 из какого места заливать воду в систему, или нужно сделать заливной кран в обратке или где ?
  5. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Чувствую я Вас уже порядком замучил:):aga:, спасибо за терпение, :hndshk:еще немного осталось, завтра доварим ТА и начну обвязывать котел
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тонну воды скипятить нереально. Я просто заливаю систему.
    Из ближнего к водопроводу (в обратку), слив только сделайте в самой нижней точке СО.
  7. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Прошу посоветовать
    расширительный бак для открытой системы ставят на 4 % от объёма системы, при этом объём ТА учитывается ?
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    а если водопровод из близлежащей речушки, а питьевая вода привозная ? возить или не возить? :)
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну ведь и в нем вода расширяется.
    Я стараюсь заливать дождевой водой.
    Из реки подойдет.(только лягушек не черпайте)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все учитывается, и лучше если РБ будет 10%. Не хватило даже и этого. Нагревали от души!
    В емкость, дать отстояться, чтобы лягушки осели. И заливаем.
  11. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Благодаря Вашей помощи форумчане заканчиваю монтаж моей СО, что в начале для меня казалось очень трудным, сейчас просто трудно :).
    Прошу подсказать как поступить в такой ситуации: Залил водой контур ТА - ТТ. Сверху в ТА вварен сгон нужно ли на него поставить воздухоотводчик вместе с манометром. Обратку от контура отопления 2 " трубой вывел на 2 этах там РБ. Вот насколько я понимаю в верхней части ТА не останется места на расширение воды, воздух предполагаю, при расширении воды уйдет в РБ, значит воздухоотводчик нужен. Могу ли я просто открыть кран обратки и заливать систему водой из нижней точки системы, или надо через РБ ?
    Спасибо
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это правильно! Система должна заполняться снизу -вверх. Смотрящего поставте у РБ. Или переливную (контрольную) трубку обычно делают.
    Воздух там - зло! поэтому воздуховодчик обязателен.
  13. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Благодарю поехал дальше
  14. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Урааа заработала, как же я благодарен спецам этого форума которые убедили меня с делать та, и посоветовали схему вцелом. Все работает нормально даже не верится дома тепло :).
    Конечно немного косякнул при пусконаладке - заполнял систему, потекла пробка на радиаторе плохо затянул, пришел в котельную перекрыл сначала прямую и обратку затем вырубил насос, ну и раздуло немного ТА. :no:. И Еще почему то трубы ппр 20 стекловолокно на предпоследней батарее повело а остальные нормально
  15. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Уровень воды в РБ примерно четверть, при 80 градусах поднимается до половины. Сейчас пока морозов нет -1 -5 нагреваю ТА до 60 котел не разжигаю, выключаю насос ТТ-ТА, утром в ТА 40 градусов
