Циркуляционный насос диаметр подсоединения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Georgus, 28.12.14.
  1. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Сейчас ставлю капилярный термодатчик на дымоходную трубу на выходе из котла чтобы как котел потухнет ЦН ТТ-ТА останавливался
  2. Georgus
    Georgus
    Georgus
    прошу поясните пожалуйста принцип работы р вентиля и клапан датчик на выходе ТА
    Я правильно понимаю если в дом не нужна высокая тепловая мощность через р вентиль сливаем в обратку часть мощности, те накапливавем температуру в ТА
  3. Georgus
    Georgus
    Georgus
    ПРошу поправить где неправильно
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ...сегодня еще 2015 год...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это по принципу смесительного узла теплого пола. Термоклапан пропустит только заданную температуру к батареям. Насос. через вентиль (байпас) гоняет теплоноситель по трубам СО. Термоклапан только добавляет нужную температуру. Скажем это не мешает ТА нагреваться до более высокой температуры.
  6. Georgus
    Georgus
    Georgus
    есть фотки всего процесса изготовления с нуля - куда загружать скажите
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Создайте альбом в своем профиле. Все посмотрят...
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    а вентиль управляется термоклапаном или он механический тупой. И можно пример физического устройства подобного. Я сейчас на насосе со снижаю скорость чтоды батареи меньше нагревались, получается могу еще и кран в со прикрыть
  9. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Капиллярный датчик хорошо работает, испытывал на лампочке, сегодня цн подключил. как только горение в котле прекращается, насос та останавливается. Интересно если насос стоит вода полностью останавливается или текет потихоньку
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоголовка с датчиком. Выносной датчик, прикрепляем к трубе обратки и все. Останется только выставить температуру. 2819469_w200_h200_p1010019.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Georgus
    Georgus
    Georgus
    конечно временно) провода сопли висят
  13. Georgus
    Georgus
    Georgus
    значит та будет остывать потихоньку через котел надо перекрывать кран
  14. Georgus
    Georgus
    Georgus
    класс, ну рискну спросить еще скока он стоит наверняка Вы часто с ними общаетесь ?
  15. Georgus
    Georgus
    Georgus
    :) завтра постараюсь фотки залить
