1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Тоннель 2.0
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем змЕЕЕд, 28.12.14.
Тоннель.
Голосование закрыто 28.12.15.
  1. Дорого, трудоёмко, временезатратно
    12 голосов
    40,0%
  2. Зачем закапываться под землю, если можно построить на земле
    3 голосов
    10,0%
  3. Возможно, в стесненных условиях, как средство решения некоторых проблем
    12 голосов
    40,0%
  4. Не понимаю сути опроса
    3 голосов
    10,0%
  5. А что это?
    0 голосов
    0,0%
  1. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    :super: Очень даже наглядно. Только передние укосины не получиться сделать, упрутся в забой, на такой длинный пролет раскрывать выработку опасно, метр не больше. Или же доп. крепь самого свода делать и потом хоронить за кирпичной кладкой. но это увеличит время проходки в разы. Ну а в общем и целом всё верно, что-то такое сварю, верняк. ;)
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @змЕЕЕд, Про укосины - верно ! но подумайте о целесообразности тоннелей и помещений, которые хотите ! Может-быть большие помещения стоит копать Открытым способом !? Вентиляцию и дренажи первым делом, иначе гнить и плесневеть все начнет ! Для вентиляции придется строить отдельный колодец - из колец можно сделать. Я эту тему читал на Форуме выживальщиков. но там для кузнечного горна это использовалось - перепад 10-15 метров по-высоте создает хороший подпор воздуха...
  3. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Вот пока зима решил немного переформатировать погреб в существующем гараже.
    Предыстория: погреб (глубина пола погреба -3м от пола гаража) размером примерно 2х4 был разделен на две равные части 2х2 стенкой в полкирпича как бы на 2 разных погреба с двумя отдельными лазами 1х1м (1м грунта над каждым погребом).
    Сломал перегородку, поднял лом кирпича и залил один из входов:
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @змЕЕЕд, :hello:Приветствую ! Я этим летом себе погребок построил небольшой, в гараже тоже, правда монолитный 2*2*2 -грубо говоря, сверху нет засыпки, плита бетонная 200 мм. Пока без люка зимует, в гараже холодно, трещин нет ! :aga:
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Сначала копал 3.5 метра вглубь, а у меня септик в 4 метрах, стоками затопило - пришлось отсыпать метр почти грунтом, трамбовать и лить пол. Сейчас сухо !
  6. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    :)] У меня сосед вымочил круче! :aga: Пригнал ковш, выкопал на 4,5м вниз котлован где-то 4х4, потом залил ленту, на них стены в полкирпича. На все мои доводы о боковом давлении грунта отмахнулся тем что он проармировал каждый четвертый ряд) Гидроизоляция тоже не фонтан, просто мастикой обмазано тупо, естественно с щелями и дырами без наклейки технониколя :aga: Затем на всё это - монолитное перекрытие 200мм как у вас, метровый лаз на поверхность. Вот с нетерпением жду весны, собираюсь в гости к нему :)] Даже получилось сделать некоторые снимки в момент постройки данного сооружения:
    Человек, для масштаба:
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @змЕЕЕд, - Ну это уже роскошь :)]. Тем-более зачем так глубоко ? 5 см ЭППС заменят 80-100 см грунта над головой...
    Мне столько не нужно:), пару десятков банок огурцов и варенья, да картошки запас :|:.
    Да и не развернешься особо в гараже 5*6 - расстояние до фундамента, и получилось 2 на 2 в - итоге !
    Итак 11 кубов вытащил земли еще и со-старого дома засыпки и грунт - поднял участок на 30 см в саду, теперь вся вода с крыши утекает.
    Да и не до- этого было Летом ...
  8. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
  9. юг-фактор
    юг-фактор
    юг-фактор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я тут новичок, искала именно тему о строительстве подземной лестницы (тоннеля), ведущей к подвалу, такую как на картинке. В моем случае это очень актуально, потому как участок террасный и подъезд к нему подходит снизу, а сам участок находится на горочке высотой около 8 метров (такое тоже бывает:aga:). Соответственно, гараж будет в горке, затем наружная лестница, но площадь позволяет рядом с гаражем сделать и винподвал, вот и созрела идея о подземной лестнице. Просмотрела ветку на эту тему, решила, что мне лучше использовать экскаватор-траншея-засыпание сверху землей (?). Да, уклон примерно градусов 50. Есть ли еще опыт с законченным строительством? Что мне посоветуете? Спасибо за ответы:victory:
  10. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Красотища! :hello:
    Что-то вроде этого, только лестница с поворотом?
  11. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
