Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вопрос
    В режиме ожидания (режим старт/стопа), когда Т помещения в заданных параметрах и горелка ушла в стоп (ожидание), если видим пламя, стоит ли дуть слегка, охлаждая горелку?
    Режим "Дрова" есть, с поддувкой, но вдруг кто-то решит сжечь бумагу в котле или т. п?
    Есть минус - при не контролируемом возгорании, начнем раздувать. (правда придумать, как это может случится не могу).
    Как думаете?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поручить принимать решение контроллеру по температуре горелки.
    Неконтролируемое возгорание из разряда фантастических событий.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот то же подумал, что контроль напрашивается именно по температуре, а не по пламени. Ведь это мера защиты от перегрева в первую очередь.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давно так не пялился в цифровой термометр. Но погода за окном, то холод, то тепло, то ветер, не дает покоя по поводу погодозависимой автоматики. Что бы учитывать погоду за бортом, нужно еще и ветер учитывать. Нужно ставить метеостанцию.
    Вот думаю- экран очень сильно светит ночью, прям зарево :)
    Может и правда, притушивать его или выключать, а потом активировать?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто датчик уличной температуры должен быть слегка заглублен в стену дома, чтобы точнее воспринимать воздействие всех возмущающих факторов.
    Можно и притушить, но потом вебкамерой будет неудобно смотреть. :)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Да, одна голова хорошо, а коллективный труд по любому дает лучшие результаты.
    Еще бы убрать коомерческую составляющую, как в ссср, оставив лишь творчество, и можно было бы в космос корабли запускать.
    А тем веменем, воспользовавшись отвлеченным вниманием домашних на елки, просочился к компьютеру и за 30 мин. сваял модуляцию :)
    Уже поставил на обкатку. Вечером нужно написать корректный переход на другой режим, на ходу, а то пользователь может что угодно выкинуть :)
    Как-то вчера поднимаю голову и вижу на котле контроллер К с кучей проводов, провод идущий к комнатному термостату и висящий питающий кабель, и сразу в голову стукнуло возмущение- какой же бардак на котле :), нужно убрать эту хрень нахрен :)
    Потом поймал себя на мысли, что еще недавно, он работал на горелке :):):)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Модуляция работает, но хорошо, что в + запустил. На малой мощности полез набирать температуру. Вопрос. Как правильно поступать в этом случае?
    Уже наблюдал жутчайшие картины на розжиге. На уровне - это unreal поджечь! Но все вытягивалось, розжиг проходил успешно. Кора в составе дает смерть розжигу- розжиг на углях и без пламени. Одни угли. Придумал фишку ;) В общем только годы на пеллетах помогают делать правильные вещи ;):)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стандартно - при превышении температуры котла выше заданного на определенную величину переход горелки в СТОП.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Считаете правильным загнать неверноустановленным мимнимумом котел в потолок возможного?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При модуляции, это уже не модуляция-). Это авария.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что бы Вы предложили?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В моём понимании, БУ должен воспринимать заданную Т как некую математическую ось. А отслеживая кривую нагрева (приближающуюся к заданной оси), принимать решение о топливе и воздухе. Иными словами, их пересечения не должно быть. А если есть, то это уже ошибка. И как минимум, сброс параметров на мин. всего и вся, на какое то время, а если не помогло, то стоп по аварии.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто говорит о загоне котла в потолок возможного?
    Любая модуляция ограничена каким-то диапазоном. И всегда наступает момент, когда даже при работе горелки на самом малом минимуме, котел все равно перегревается относительно заданного значения. Пусть будет задана температура котла 60"С. Горелка работает на самом малом минимуме, а температура все равно растет. В моем котле, при превышении заданного значения на 5"C, то есть при достижении котлом температуры 65"C, горелка уходит в СТОП.
    Это, собственно говоря, единственно возможный алгоритм в таком случае. И он никакой не аварийный, а самый обычный, для котлов с модуляцией.
    Возможно, в горелке ОМ было сделано по другому, но точно неправильно. Когда она работала на поддержании без стопа, перегревая систему и перерасходуя топливо.
    Речь может идти лишь о дельте перехода в СТОП. Слишком малую дельту, в 2-3"С, делать неудобно. В таком случае нужно очень жестко следить за температурой котла, для исключения ложных переходов в СТОП. А это реально сделать не просто.
  14. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    @Vashnovosel, пожалуйста сфотографируйте свои пеллеты, покажите фото здесь. Что бы было понятно из за чего собственно все началось. Да и где брали, кто производитель? Надо наверное, пользователям китурами быть в курсе.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ООО СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
    Регион: Кировская область
    Но повторю - пеллеты серые, теплотворная способность прекрасная! У соседей на ОМ со старым блоком вообще никаких проблем.
    Фото чуть позже
