Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Apple
    Apple
    Apple
    Украина
    @staska, @Vashnovosel,
    Я думаю создателей контролеров для пелетных горелок не так уж и много:), а тема интересна пользователям не полностью удовлетворенным алгоритмом работы горелок. Так что не будьте излишне строги.
    Да и о платформе на которой вы собираете контролер мы узнали на 14ой стр:)]:hello:
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да. И подхожу раз в месяц к котлу.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это не сарказм- это главный принцип имхо успешности прошивки.
    Если раз вмесяц, значит тыкаете новую систему с приводом. Правильно?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно разъяснить про ротацию. Не понял.
    У меня все переменные сохраняются в энергонезависимую память eeprom, т. е. после перезагрузки или пропадания питания все параметры будут восстановлены и все продолжится.
    Но, у всех без исключения контроллеров eeprom имеет порядка 100.000 циклов перезаписи. И вот здесь, обычно, ищут разумный компромис, что бы контроллер за год- два не убить (eeprom) и сохранять переменные. Я стараюсь сохранять не очень часто, но так, что бы все критичные переменные всегда были сохранены. Я расчитываю цикл жизни контроллера на 10 лет.
    Возможно, сделаю сохранение на внешнюю флэш, но позже. Все зависит от реализации переферии и вифи
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Золу выбираю.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имел в виду ротационный датчик. Флажок вращается и т. д.
    А здесь имел ввиду, что если эл. весы выключить с грузом, а потом включить, они после калибровки покажут ноль.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы не ответили :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Про флажковый датчик теперь понятно, но они не дешевые. Возможно сделать любой привод и датчик тока, крутить привод и замерять на нем ток.
    Про весы не понял. Я буду делать расчетный вес от взвешенной пользователем порции за время и времени работы шнека.
  9. Apple
    Apple
    Apple
    Украина
    Павел К
    А здесь имел ввиду, что если эл. весы выключить с грузом, а потом включить, они после калибровки покажут ноль.[/QUOTE]
    Не очень рассчитывайте на пьезодатчик весов. Со временем начинают врать, и требовать калибровки:(
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня раз в 2 недели чистка котла и раз в неделю вынос золы из адаптера (там свой зольник)
    Загрузка пеллет сейчас раз в 2 недели.
    Контроллер работает как часы ваааааще! Уже начинаю о нем забывать, хожу только на обновление прошивки (добавление функционала).
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для тех кто в танке. В рабочей ничего нового не делаю.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Многое для меня объясняет. Спасибо
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Vashnovosel,
    А какие переменные вы сохраняете? Один раз записали всякие временнЫе задержки (там нагрева тена, подачи топлива при розжиге, коэффициентов для PID или иного алгоритма, режим текущий, итд) и пусть живут там. Если пользователь поменял что то - сохраняем параметры. Наполнилась горелка перед розжигом - можем это сохранить если вдруг электричество отключится в этот момент, чтобы не было пересыпа при повторном розжиге. Вот как бы и всё.
    Готов обсудить :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не готов обсуждать то, что выгодно одной стороне :)
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Вдогонку вопрос к участникам темы: есть ли ограничения по постоянству работы мотора шнека и температуры? На своем читал мануал - ни слова. У меня при 100% нагрузки он работает 48 секунд в течение каждой минуты и греется градусов до 50 через час такой работы (на ощупь руку держать более пяти секунд некомфортно).
