Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понятно, приняли на грудь :) проблемы внутреннего шнека :)
    Имхо лечить только приводом.
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Vashnovosel
    просто у меня проблемы с использованием eeprom нету (в ней тоже сохраняются разные переменные конфигурационные + меню туда перемещу) - и тонкостей с количеством перезаписей eeprom не испытываю. Поэтому и хотел обсудить - может быть я что то не так делаю. Или не я :-P
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня около 200 переменных в еепроме. Если у Вал алгоритм проще и не нужно во время работы сохранять переменные, то все проще :)
    Ну а так, считаем циклы записи еппрома и думаем о 100.000 до состояния "сдох" :)
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @staska, Вообще-то нужно было мою ссылку приводить :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @StF, Как мысль, что бы не сохранять да же состояние горелки (была ли нажата кнопка старт)- делать сухой контакт и кнопку с фиксацией (старт/стоп горелки), тогда и даже эту переменную не нужно будет хранить в еепроме ;)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вспоминая старые времена...-). Может на операционных усилителях собрать и потенциометрами режимы выставлять? Вообще памяти не нужно. И плевать на питание. А морда какая будет у прибора:cool:! Как у пульта звукорежисёра. Да в полированной или наоборот матированной нержавейке... мммм, мечта:|:;):)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это как всегда, сделаешь- пугаются, не сделаешь, снова не так :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga: Это точно. Хрен угодишь. Тем более нам;)
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Примерно так? пульт управления.jpg В центре кадра @Vashnovosel, обдумывает очередной режим работы контроллера! :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Вот именно для этого в контроллере и 200 переменных в еепром :)
    Это котельная с новым контроллером :)
    Кстати, а ведь можно сделать несколько режимов работы-
    Старт/стоп по температуре помещения
    Модуляция по температуре помещения
    Модуляция по Т обратки
    Как думаете?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Модуляция по Т обратки совершенно лишняя. Это пережиток.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вот здесь поспорил бы.
    Пример из жизни :), прямо сейчас :), гости, пошел один гость в санузел и сделал свое мрачное дело :), зайти страшно :), открыли тихо окно, а по коридору датчик висит, горелка сразу в старт.
    Нужно это? Нет. Инерционность системы по Тобр. куда выше ;), можно окна открывать более спокойно.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тут с Вами не соглашусь! Очень нужная функция. Пережиток-это регулировка Т в помещениях котлом. Регулировать должна система обвязки. А котёл должен выдавать гарантированные 65-70гр. независимо от Т на улице. Для этого и нужна модуляция по Т обратки.
