Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Больше режимов, хороших и разных! Лишнее всегда успеете выкинуть!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1. Спасибо за конструктив
    2. Больше не меньше. Согласен. Сколько бы не делали режимов, все равно на все случаи жизни не сделаешь и кто-то все равно попадет в ситуацию, которая не предусмотрена.
    3. Будет еще один режим. Адаптивный, но не пид. У меня есть одна мысль реализации, достигающая плавности и гарантирующая не вылет температуры за указанные пользователем параметры
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эта модуляция была по комнатной температуре или по температуре СО?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Vashnovosel, @Alisan, Извините меня, что не по теме. Но кто с чем сталкивался в дистанционном управлении. Ктонить с даным оборудованием имел дела или практика в работе?http://carnavin.ru/index.php?route=product/category&path=20
    Или может есть готовые решения. :hello::hndshk::pioner:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так Вы вроде socket мучаете.
    Я работал еще лет 5-7 назад. Что нужно?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Второй день по контроллеру бегает наномуха :), топчет его :)
    Я даже через вэб камеру гаркал на нее :) пофиг.
    Жена сказала, что это и есть настоящий контролЁр :)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хм. все просто нужно 5-8 каналов если есть с силовой модуль на 5 выходов.,(выносная антенна) моно направленную. :)]:aga:. Короче :|::aga: откуда я уже знаю чё хочу запутался в трёх соснах. Просто комплексное решения по модулям. Чтоб уже остановиться на чём нибудь и собрать хотелку. :)]:pioner::hndshk::close: Там все просто: 1й канал авария без распознания кода
    2й канал сброс ошибки (летальной)
    3й (управление?) контроль температуры котловой воды.
    4й управление и контроль температуры воды в СО или в радиаторном контуре или Т. П пока не решил.
    5й контроль и (управление?) мехочисткой и пневмо очисткой.
    6й контроль за наружной температурой
    7й контроль за температурой в здании (средней по больнице)
    8й вкл или выкл горелки (или котла)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, К сожалению, собирать будете из частей, выйдет дорого. Заказывать свою разработку выйдет то же не дешево т. к. задача разовая.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня котел гонит постоянную температуру в гидрострелку, а из нее разбирают 2 контура со смесителями, их крутит погодозависимый кромшредер, у которого и уличный датчик есть и комнатный, плюс еще пониженный режим на ночь есть, вариантов резкого изменения теплоразбора много. Модуляция по температуре подачи котлового контура. Вообще кромшредер умеет сам выдавать требуемую ему температуру в котловом контуре на CAN/EBUS, и даже уровень мощности горелки туда же слать, только я их пока читать не научился, а за переходник на usb/rs с софтом несколько сотен евро отдавать жаба душит, при условии, что все равно потом самому придется в опоповский протокол это дело преобразовывать. Вот если контроллер котла будет opentherm поддерживать, задача по случке с таким контроллером СО упростится до минимума (это из разряда хотелок ;)).
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знаете, сколько я видел протоколов, как они менялись во времени, пространстве и от производителя к производителю? :)
    Да же если написано - поддерживает ... это вообще мало что значит :)
    Дело не благодарное. Да и потом хрен найдешь, кто из разношерстных штук наксерачил. :hello:
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так opentherm вроде для того и создавался, чтобы от проприетарных протоколов к единому прийти, его все больше устройств поддерживает. Ну и главное, что спецификация открыта, все переходники с проприетарщины по ней делают. А так вобщем-то особо пофигу. Можно вообще сделать вход 0-10в, главное чтоб хоть какой-то стандартизованный механизм внешнего управления был. Прилепить потом готовый переходник уже дело техники
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я понимаю и смотрел в его сторону, но пока выжду. Практика показала кучу подобных штук, которые потом умирали. Сейчас имхо проще не спасать имеющееся оборудование (его лучше вязать имхо с тем, что рекомендуется), а двигаться самим. Протокол можно и позже прикрутить. Это мое имхо.
    Вот вырастет система в много девайсововую, нужен будет протокол, сделаете, в него влезут студенты и как потом искать кто сломал горелку? :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @wizard_s, Простите, давно в него не залезал, боюсь быть неправым, но ...OpenTherm, OpenTherm/Plus, OpenTherm/Lite and the OpenTherm logo уже говорит о многом :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ладно, дочирикал самоочистку по времени, поставлю завтра и переключусь в модуляцию.
    Впереди холода и самое время погонять модуляцию по Т помещения, То и адаптивную ;)
    Контроллер пашет безупречно, эти дни одни гости, я да же не спускался к нему. Пашет вообще шикарно. :hello::hndshk:
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Как бы эту очень нужную функцию (реагирование на изменение t° обратки должен выполнять термостат (или трехходовой) котлового контура, поддерживая эту самую температуру не ниже проектной. Логичнее реагировать на температуру котла (т.е. подачи), чтобы не забивать мозг себе и контроллеру сложными уравнениями зависимостей от емкости котла (той самой инерционности), мощности/режима насоса и т. п.
    Нет?
