Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это сидит в самом вопросе реализации СО
    Вот я так и не поставил себе трехходовик и живу себе без него вполне комфортно.
    Была ОМ горелка, там именно по То была настройка работы, убедился, что То отражает реальную зависимость теплосьема и Т помещения. Держа То вполне можно накачать помещение теплом в том количестве, сколько нужно, а когда там стало тепло, сразу начинает расти и обратка.
    Не вижу противоречия и с малым кругом котла. Там То может вполне быть индикатором имхо
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У кого какое мнение о режиме "вечный огонь"?
    Может добавить и такой? Пусть себе тлеет, тэн будет дольше работать, а вообще, как вариант "модуляции" без очистки, на случай работы без тэна (поломки). Тлеем, допустим, потом работаем, очистка по команде в ручную, когда с работы пришел, потом ручками розжиг сделал.
    Что думаете?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Мнение хорошее. При остановках на 10-30 минут, чтобы тэн не дергать - очень даже. На дольше - не уверен, что нужно. Плюс котел остывает, тяга в дымоходе ухудшается (а в межсезонье она и так не всегда супер), как бы дымить в помещение не начал. Надо настройку сразу добавлять - сколько ждем в тлеющем режиме, а потом полностью гасим
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ок. Так какое преимущество в реагировании на t°об-ки по сравнению с t котла? Скажем, что может быть в действиях реализовано меньшим количеством телодвижений?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Мне Т обратки не нравится тем, что при низком расходе теплоносителя или вообще его отсутствии (выключился насос, ЕЦ не работает) можно получить кипящий котел и холодную обратку, следовательно, подачу один фиг придется контролировать. Лишний датчик и усложнение алгоритма
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это да же не обсуждается. Все, абсолютно все делаю настраиваемое.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По Тк ты не знаешь, сколько заберет помещение (СО)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лишний датчик имхо не проблема, а да же повышение надежности. Действительно, нужно сделать контроль верхних границ по всем датчикам, вдруг какой сломается, хотя выведение из строя я обрабатываю.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ? Не понял.
    Если в 30/50/90,... литров теплоносителя котла за единицу времени прилетело 20/25/35,... литров из обратки с дельтой (например) в 15°, то температура т/н в котле понизится. Сколько конкретно забирает помещение, пусть думают/соображают и регулирую секундарные контуры разбора. Котлу до этого нет никакого дела, он должен обеспечить генерацию тепла по факту потребности на своем выходе.
    Другое дело, если бы вы вместо котла воткнули коллектор, запитанный от центрального теплоснабжения и мозг управления с погодозависимой автоматикой. Тогда да, датчик на обратку был бы нелишним, он бы мог обеспечивать корректный режим работы двухходового клапана на первичной петле.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Если вы решили (это такое осторожное предположение) вместо пид прописать режимы по разнице обратка/подача, то можно посочувствовать.
    Каждая замена насоса, или вставка лишнего тройника с отводом малого круга приведут к необходимости перепрограммирования.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Такой бред мне в голову да же не приходил :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то мышковые хомячки притаились :aga:
    Пережевываете потихоньку? :aga::)]
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добавьте инерционности комнатному датчику, поместив его в соответствующую коробку или закрепите сенсор на стене, а сверху прикройте чем-то.
    Просто комнатный датчик позволяет отпускать тепло абсолютно точно, контроль обратки дозволяет вести контроль подачи тепла весьма приблизительно. Вы же проходили это с горелкой ОМ и Китурами. Не уже говоря о том, что обратка может достаточно сильно плавать, в зависимости от погоды и прочих событий. Поэтому, конечно, контроль обратки возможен, но это полумера. Годится для не желающих потратиться на комнатный термостат.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я бы сказал, что вообще и комнатный термостат - полумера. Дом- не квартира, где окна выходят на одну сторону и все в пределах одного этажа. Одним комнатным термостатом объодиться некомфортно. У меня 3 окна кухни-гостиной выходят на восток-юг. Солнце припекает и там до 25-26 прожаривает, в это время датчик, висящий на проходе, чует, что стало жарко и подача в полы уменьшается. При этом в комнате, смотрящей на север, становится прохладно, ее-то солнце не греет, да еще и подачу уменьшили. Более-менее ровно получается только ночью. И без поконтурного регулирования эта проблема не решается, что по общему термостату, что по обратке - будет либо недотоп, либо перетоп в отдельных помещениях.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это у меня заложено, реализую через 1-2 недели. :hello:
