Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    О далласовских цифровых датчиках температуры DS18B20.
    Производитель честно признается, что от экземпляра к экземпляру гарантирует погрешность не более ±0,5°С. А так да, из этого градусника моно взять 12 битный код. Но точность будет соответствующая.
    Из практики.
    Подключал одновременно 40 градусников DS18B20 и одномоментно снимал показания. Разность между показаниями отдельных экземпляров достигала чуть меньше 0,4°С. То бишь производитель не врет о 0,5°С. Из этих 40 датчиков "выбраковал" около десятка с "максимальной" погрешностью. Оставшаяся тридцатка врет относительно друг-друга не более чем на 0,15°С.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Esc, Нам с Вами нужно температуру помещения замерять несколькими? :)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не всегда фичеринг имеет и фанов и положительную динамику на начальном этапе.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ладно, ладно :)
    Ухожу на первую ночь :)
    Работает, как часики :)
    Пусчай стоит пока нервы не придут в нормальное состояние из-за старого контроллера К, с его err97, а потом, смочив остатки мозГа, нужно садиться за развитие. Думаю вынести может его метров на 5-10, вместо комнатного термостата ;)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Vashnovosel, Умение лоббировать нас научили 90е ,оценивать ситуацию начало 2000х,не останавливаться на достигнутом 2008й. Так что не останавливайтесь на достигнутом:)]:hello::hndshk::pioner:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Уже меряю.
    Верхний график сегодняшняя уличная температура, нижний - температура в одном из помещений.
    В принципе, если взять датчиков с запасом и произвести отбраковку - можно и одним на помещение обойтись. :)]
    Или внести поправочные коэффициенты на каждый из датчиков. ;)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поправку внести гораздо проще:hndshk:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Esc, Обычно так иделают- через коэффициенты, это Вы правильно заметили
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    И еще один нюансик из жизни DS18B20.
    При частом опросе датчика, например через 3-5 сек. и съеме инфы с максимальной разрядностью далласовец от такой непосильной работы разогревается и начинает показывать завышенную температуру. Примерно на 0,3-0,4 градуса Целисия при комнатной температуре.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Только не бейте :|: Я не для критики или подкола, я просто спросить. А зачем такая точность? Я честно говоря не чувствую разницу между 22 и 24гр в доме. Вот когда падает до 18гр., тогда да, - ощутимо. В начале этой неделе у нас было похолодание до минус 20гр., дом конечно поостыл малость. Причем утром было в доме тепло, а с работы приехал - прохладно, хотя на улице уже отпустило, и было около минус 10гр. Инерция дома сказалась. Но все же сотки-то ловить зачем?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для помещения дискретность отсчета одна минута хорошо. Для котла 20 сек при СТАРТ -СТОПЕ пойдет, при модуляции чуть многовато.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надо же так запугать человека, что он заранее ставит защитный блок прежде чем войти в тему:aga::). Тему с точностью измерений Т уже тёрли. Без толку.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Gpaul, давайте объясню иначе. Вы не замечаете, но не заметно для себя, реагируете. 2 градуса, заметная разница, сознание ей пренебрегает, но организм реагирует.
    Точность же измерений, до сотых, нужна для удовольствия. Если датчик это может "снять", то почему бы и не вывести и не "поработать" с такими величинами, коли есть тонкое понимание физики процесса? Это как в "высокой кухне", небольшая добавка коричневого сахара или нотки мяты или на кончике иглы чеснока в шоколад... Мы стали способны реагировать на такие величины. :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У менямсложная обработка датчиков ;)
