Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все настраиваемо. Как пользователь хочет, так и выставит опрос ;)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я чувствую. Для меня 0.5 всегда было желаемым, писал не раз. Впрочем, дельта настраиваемая ;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ночь, как часы! Отлично! Спал в обнимку с планшетом, открывал глаз :)
    Тактовал час работы через 1.5ч.
    Теперь пусть стоит и работает!
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен на все сто.
    Чем меньше выбег температуры за заданную уставку, тем больше топлива сэкономим. А на сэкономленные дензнаки можно позволить себе приобрести для
    чеснока побольше, ... чем помещается на
    P. S.
    Х-м-м-м...:|:
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Извращенец :aga: Кушайте шоколад в прикуску с чесноком. :love:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, забыл написать, сделал мягкую двухступенчатую продувку, второй этап продувки ниже реактивного двигателя у контроллера К, все продувается, все выдувается. Шум практически такой же, как и на режиме работы.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаете не стоит в первую ночь? Все же с огнем работаем.
    Не думаю, что это хуже, чем так же, только чуть реже, смотреть на К и вставать к котлу в 5 утра, что бы утром было комфортно завтракать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Esc, У Вас какой пеллетник?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если всё таки погаснет или по какой то причине не розжиг? Какой алгоритм планируется? Сам словил вчера не розжиг, хорошо ЖСМ контроль сообщил. Судя по всему, из за низкой напруги. Народ приехал, по включал эл. нагреватели...и уехал. Пока сети среагировали...В штатный БУ симку пока не ставил, а как оказалось зря. Хорошо у меня там бабка рядом живёт. Нажала "стоп", потом "пуск" и всё пошло нормально, как и раньше. Вот и думаю, сколько повторных попыток поджига должен производить БУ и нужно ли каждый раз досыпать пеллеты, ведь они уже есть?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, по существу.
    Ну так, как у меня сложные циклы с условиями на розжиг, то я раз 9 примерно, может и больше, делаю разные манипуляции на розжиге. Я писал про женщину, способную на многое :aga::|:
    Имхо там вообще нет шансов упасть на не розжиг и пересып.
    Выход на режим отправляет все снова на старт ;), а если разгорелось, то в режиме уже мало вероятности угаснуть (если только пеллеты не кончились). На режиме я пока валю в ошибку, думаю все же нужно сделать попытку розжига, но решил сделать это тогда, когда контроллер простоит несколько дней. Нужно снять свой стресс от ошибок К, отладить основное, пото уже рюшечки.
    Вообще имхо по правильному, все же при угасании на режиме, валиться в ошибку. Но делать обязательно внешний доступ для рестарта. Или делать повторные попытки имея уже контроль уровня пеллет в бункере и самой горелке. Пока просто стартовать повторно, не имея вводных по состоянию остальных узлов, чревато вытряхиванием потом горелки.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наблюдение и размышления.
    Вечером у нас было -10, утром -18
    Вопрос о погодозависимой автоматике, после этой ночи, стал размываться, пошли сомнения.
    А всему виной - гистерезис в 0.5"С
    Система очень чутко реагировала на изменения температуры в доме и не дала сделать провал из-за резкого спада ночью. Вот теперь и вопрос, стоит ли воротить навороты и усложнения, когда все решается проще? Видимо буржуины делают для особо одаренных, для маркетинга, как внешнюю опцию :aga:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, вот и я было задумался о покупке термостата. Почитал описание комнатного и погодозависимого и сложилось впечатление, что учитывать внешнюю температуру конечно красиво, но на результат не влиятельно :)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    На данный момент юзаю "пеллетники" (электрические конвектора) норвежской фирмы Nobo:|:. Но в душе я истинный пеллетоман. :pioner:
    Сарайку под складирование пеллет построил, помещение под пеллетный котел в доме предусмотрел, коллекторную разводку по радиаторам - сваял. Но есть маленький нюансик. Уж очень какчественно утеплил свое жилище. Расход э. э. (электроэнергии) на отопление 100 м2 составляет примерно около 1,5 -1,9 кВт в час. Сложно подобрать "маленький" пеллетник. :(
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит делать свой, на шуроповерте :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллетный камин в самый раз.
