Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    все начинается с малого
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я вполне серьезно, вот увидите :). Еще добавить контроль давления в СО.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знаете, хотел написать, что в процессе экспериментов обнаружил нечто, но потом вспомнил, сколько я раз уже за несколько лет слышал подобное от Уважаемых людей и потом ничего не рождалось, что боюсь сглазить. Но сейчас, уже сейчас, горелка работает на одном гибриде всех режимов, адаптируясь сама. Я наблюдаю такой эффект уже несколько дней, вот такое получилось сделать алгоритмом, он вроде как получился универсальный для всех случаев жизни. Ну а дальше мысль пошла развивать и обыгрывать его. Поживем, увидим, во всяком случае, он будет сейчас 4м и никто не мешает оставить жить предыдущие 3 режима работы. Хм...и все это еще и без забортного датчика.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    все очень здорово. Но в экспериментальном процессе есть такое правило: совпадение не всегдя является следствием.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, но изменяемые параметры подсказывают мне, что он абсолютно универсален :)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vashnovosel, вы бы хотя бы общие постулаты выложили для понимания процесса, БЕЗ ОСОБОЙ КОНКРЕТИКИ, понятно что желающих получить ваш результат без вкладывания сил и средств более чем достаточно, но не забывайте что вы сами тоже пользовались местным "мозговым штурмом" некоторых форумчан на начальной стадии ;)
    Может такую автоматизацию и другими средствами можно осуществить на существующих у пользователей алгоритмах ;) дополняя имеющую систему управления и СО.
    Спасибо за понимание.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что именно интересует? Все в целом?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    1. какие параметры контролируете
    2. какими управляете
    все остальное из этого кто хочет поймет, и процесс сам придумает...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тк, То, Тгофры, Тгорелки, 4штТэтажей, думаю нужен Тулицы, Тбкн
    Управление насосами
    Что-то еще нужно в жизни, как думаете? Наверное Ттеплого пола
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А система сама понимает какую теплоотдачу нужно помещению при определенной установленной температуре и регулирует подачу пеллет воздуха. и этими параметрами определяется теплотворность топлива? я правильно понимаю?
    это скорее чисто ограничение, что бы "расскаленую сковородку" не сделать,
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vashnovosel, а если не сложно опишите или схему вашей СО или пошлите где уже выкладывали, думаю это позволит лучше понять ваши старания по АСУ горелки.
    Прошу прощения если пропустил или повторяюсь, но наверно нужно как то организовать контроль работы датчиков температур, что бы избежать проблемы неверных данных с него при выходе датчика из строя. Не знаю правда позволяют они это делать или нет, но хотя бы на обрыв, или же ограничить показания с них определенным уровнем так сказать совсем "от дурака".
    Как пример Ттеплого пола не может быть ниже 15 и выше 55 `C так же и с другими датчиками...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И приходим к польскому контроллеру Платинум БИО и последующим его модификациям. :)
    Только как в том контроллере разделено, так и здесь об этом уже говорили, что стоит разделить управление горелкой как генератором тепла и отдельно управление СО дома. Многим будет достаточно первого. У многих второе уже есть, или построение его может сильно отличаться от дома к дому. А закладывать все вариации в один контроллер, во-первых, невозможно, во-вторых, зачастую это будет избыточно как по функционалу, так и по цене.
    Вот мне лично более интересно решение именно первой задачи. Вторая решена полностью.
    Хотя всегда может быть место и новому предложению, особенно, если оно будет интересно по цене.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все это реализовано.
    Тт и дк в параллель, гс и котловой коллектор с насосно-смесительными узлами.
    На каждом котле насос.
    Вроде все. Трехходовика нет, автоматики нет (сейчас правда насосами котлов управляют внешние термостаты)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Новый алгоритм позволяет учитывать любые запросы пользователя (писал про хотелки первичной установки)
    Цена очень приемлемая ;)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавно управлять силовыми линиями в подвале, из браузера :)
    И все же, что может электричество!
