Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Винтовые сваи крутить эт не контроллер ваять;):)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @leo270474, думаю мужику просто подкинули игрушку-). Мол, всё равно торгуешь чем ни по подя, торгани и нашим "прибором". Посредник, короче. К нему вопросов нет-)
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Зрительно помню, что на акватерме последнем видел этот контроллер кажется на куппере. Гордо сообщалось что он умеет СМС отправлять :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Новый сезон, старое хобби :)
    Сегодня поставил V2.1
    Основные отличия- переход на дискретное определение пламени (датчик умеет определять пламя (on/off) и выдавать числовое значение интенсивности). Сейчас определяю, имеет ли смысл пудрить мозг пользователя значениями пламени. По первым пробам, имхо нет смысла. Есть основная задача- определить достаточность горения и все.
    Твердотельные реле.
    Датчики температуры в металических гильзах.
    Импульсный источник питания.
    Силовой блок в боксе, с блоком питания.
    Выносной (на 2м) модуль управления с цветным сенсорным экраном
    Цифровые датчики температуры (рабочая точность 0.06"С)
    В ближайшую неделю-две будет стоять комнатный термостат
    Программирование недельного цикла.
    Возможность управления котлом внешними модулями типа кситал и тп
    В ближайшей реализации будет управление через интернет.
    P. S. Общую схему обкатывал весь прошлый сезон.
    В общем, нужно же чем-то увлекаться :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В соседней теме @Павел писал о шиме на тэн, у одного из производителей, для уменьшения нагрузки на ибп, но настройки нет. Я сначала подумал о программном шиме, как дополнительной нагрузке на контроллер, а потом подумал, ну а почему не ставить внешний дешевый шим с ручной регулировкой ручкой? Ну а что? То же себе вариант, каждый вполне может подстроить, если нужно, нагрузку. Дешево и сердито :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть какая то конкретная модель? Просвятите, плиз.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поройтесь на экспрессе, там все есть
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Могу быть непонятым с данной темой, кое-что выкладывал во флудилке, но контроллер имеет промышленные решения, новый корпус, иную ориентацию экрана, новый интерфейс на иконках.
    Все подробности будут чуть позже. Думаю нужно будет это все же сделать :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Такой корпус мне больше нравится
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, у вашей дрели патрон "бьёт"-(
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, ведь это проба пера, много перебрал, если утвержу такой дизайн, пойдет под чпу. Это на коленке.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Часть картинок
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Картинки с прошлого года, делались в попыхах. Сами понимаете, это bmp и подставляются любые любого размера. Больше раздражает "Exit" :)
    Во многих меню выход уже нажатием на картину раздела (верхний левый угол) куда провалились.
    Некоторые обратят внимание на ориентацию экрана относительно кнопок :). (только для понимающих)
    Сейчас работает прошивка этого сезона на новой комплектухе, жду комнатные термостаты и причешу все под них. :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vashnovosel, не ужели это свершилось :) я прям даже и не надеялся на такие фото... и чего было шифроваться ;)
