Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @wolfw, Посмотрите сюда https://www.elin.ru/, очень много полезного! Потом, возвращайтесь к нам ;) :)
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Гистерезис чего вы хотите понижать. СО в целом? Пока что вот этого лозунга у вас не понимаю...
    Вот есть у вас уставка Ткомн = 23. Тводы целевая, Ткомн текущ = 22,5 (ну или пусть 22,8). Выключать котел надо или рано еще? И за счет инерции температура дойдет. Или "пилить" до 23? Или даже до 24, так как стартовали из холода и дом холодный. Обычно цель PID - снижение "гистерезиса" регулируемой величины за счет более сложного алгоритма управления. При тех же измерителях.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь требуются подробности. Что бы можно было сравнивать. А вдруг за громкой фразой "Пид регулирование" скрывается то же что предлагает Новосёл? Это как видео и аудио разъёмы скард. Помните такие? А реально они были только на дорогой аппаратуре. На дешёвой просто запараллелены. И то в лучшем случае. Чаще на жопе разъём есть, а не работает, потому что не распаян. Это я к тому, что заявить о неком Пид регулировании это одно, а реально его иметь совсем другое.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., @FreddyBear,
    Оба правы по своему.
    Помните, какую злую шутку сотворил контроллер уважаемого производителя на опытном образце нового изделия у Анарам? Там имхо отрабатывали алгоритм пид.
    Выносы были ой какие!
    Здесь вопрос скорее режима эксплуатации- для пмж он один, здесь можно использовать небольшой гистерезис, а вот на поддержании, при разогреве к выходным, лучше использовать иной алгоритм.
    У меня куча профилей, в т. ч. и "по выходным", там будем пробовать ;)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, можно помечтать? Ваша тема очень подходит для этого-). Вам остался один шаг, может и меньше до постройки полностью адаптивной к конкретным условиям системы управления. Когда можно ввести только макс мощность нагрева (определяется конкретным котлом), желательную Т помещения и...всё. Далее по скорости нагрева воздуха (а после, по скорости остывания) при текущей мощности, измеряемых Тп и Т об, БУ делает вывод о характеристиках нагреваемого помещения, инерционности СО и т. д. И выбирает оптимальный режим работы. И пусть это назовут ПИД или лучше ПИД+,:), я не против:)].
    Как то было у меня авто с " обучаемой" АКПП. Довольно старое, кстати. Проедешь на ней пару сотен км. и она подстраивается под твою манеру вождения. Главная проблема была в том, что после жены нужно было её заново учить ездить-).
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "Хорошие" у меня пеллеты! Самое то, для тестирования!
    Первый останов по ошибке на режиме полной мощности!
    Я просто затух после 7ми циклов розжига!
    Я просто офигел.
    В общем выставил до 7 циклов на выходе на режим.
    Наблюдаю разбросы жуткие по пламени в режиме полной мощности.
    Знаете ли, отладиться бех плохих пеллет и без эксплуатации 24*7 вообще не реально.
    Вообще, данная тема смахивает на самолюбование, но я уже писал, что то, что писалось пару месяцев безвылазно, не имеет практического интереса для обычного пользователя, кроме законченного варианта. Это, к сожалению, правда.
    Все очень не просто.
    Но если есть спортивный интерес пообсуждать тему, поднимая наконец-то глубинные вопросы искусственного интелекта в горелках, то здесь будет полное раздолье.
    Думаю полезным будет и понимание, как все же устроены мозги. Что это не так просто, как кажется.
    Сам грешил этим.
    А если пойдем в опытную эксплуатацию, в случае серии, возможно будет и раздача пряников :)
    Только сегодня, Уважаемые спрашивали про повторный розжиг, ну а я был слишком самоуверен, но все же к вечеру завалил гуаном горелку и потух. Да, безусловно, можно все да же так поправить настройками, что я сейчас и сделал, изменив режим выхода на полную мощность, но разве это подход, что бы отмахнуться? Буду все же сейчас делать полный повторный старт, пока один, если погас на полной мощности.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В теории, безусловно можно. Можно, но как Вы правильно заметили, можно уйти и на полное переобучение, на новых пеллетах.
    Если разделить понятия о системе поджигаи поддержания, от системы управления температурой в доме, то возможно и да.
    Ух и поковырялся я сегодня с отображением параметров на экране и фоновой работой горелки
    Такой ух, что бы закончить вывод параметров и не убить фоновую работу горелки и обработку изменений интерфейса в этих фоновых процессах! Просто капец. Но теперь есть множественность экранов отображения параметров (представления). А ведь хотел садиться за модуляцию.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А при адаптивной системе, отображение параметров нужно только для особо любопытных. Т. е. можно спрятать их в инженерном меню и отображать по Лео оновски с его "говноли", т. е. текстом. Своего рода, консоль... И не парится с интерфейсом. А вот основную морду нужно сделать по любезнее-). "Добрый вечер, вас приветствует..." и "А вы уверены, что точно хотите включить горелку?", "Введите желаемую Т для вашего ужина при свечах" и т. д. Можно и голосом, только придётся шумодав для микрофона городить, а то ошибки будут из за шума в котельной-)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К! Тормозите в фантазиях уже :aga:, понимаю, что новый год, свечи:aga:, но голос будет видимо в более продвинутой системе, пока, лучше вифи и флэшку ;)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Программирование имеет особенности, маешься над простой вещью, а потом подобие летит пачками.
    5 мин и повтор старта, при угасании готов (ведь главное заложить "инфраструктуру под это").
    Думаю, что и модуляция будет за час, но завтра. :hello::hndshk:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такие дела творятся, а где все? ;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А видимо мало кого трогает :)
    Но это не значит, что проблемы нет :)
    Но Вы разогрели мою уже фантазию ;), которая немного в иной плоскости.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, стоит воздержаться от эротических мотивов в интерфейсе, даже розовый цвет может пагубно повлиять на усвоение информации:)]:|:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да я уже смотрю на свой предтопок и горелку... и думаю... куда же кривая выведет?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а как же тезис "направь и укрепи" :) каждый сам кузнец своего счастья
