Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас лечу на интелектуальном режиме по То. Вот казалось бы, старый польский вариант, перекочевавший на русскую землю :):):), ну не могу без подколов (не со зла, в угоду правде) :)
    А ведь неееееет! Есть и здесь особенные нюансы! Сейчас, спустя годы жизни на данном режиме, перейдя в другие, вернувшись на статитстические испытания старого режима по То, вдруг делаешь открытия, переворачивающие все представление о накопленном опыте!
    Простите за монолог, не принимайте его к обсуждению, лучше покрутите у виска чумадчедчих пеллетчиков, ведьэто не относится к маркетингу и продажам- это реальность эксплуатации, которую все равно не смогут осознать белые воротнички, подсвечивающие уровень топлива в горловине бензобака, на заправке, наливая до полного, зажигалкой :):):) и пытающиеся тушить пожар пистолетом заправки и струей бензина евро5 :):):)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    За последние несколько ночей, в обнимку с планшетом, нашел очень интересный способ держать в помещении температуру +-0.2"С, независимо от внешних факторов, в т. ч. погоды и действий на кухне супруги :)
    Но работает лишь (пока) от -10 на улице.
    Сейчас гоняю в хвост и в гриву все режимы горелки (по Тпомещения, по Ткотла и Тобратки, по комнатному термостату и т. п.), наблюдаю в моменте различия в расходе пеллет на разных режимах.
    Так вот, уже сформировалось понимание фаз температурных режимов и фаз применяемости режимов под определенные внешние условия. Буду обдумывать варианты переключений режимов в автомате.
    Ну и уже сформировалось полное понимание, что т. н. ПИД регулирование - это ложный путь.
    На ночь выставлял самоочистку в 8часов, как раз утром горелка ушла в самоочистку, спустя 8ч, но на колоснике не было ни коржей, ни золы. Я довольно часто вынимаю золу из своего предтопка, в котором установлена горелка, раз в 3-5-7 дней, теперь понаблюдаю за режимом, когда самоочистка происходит редко. Может быть вся эта зола еще могла бы погореть? (как одна из возможностей режимами снизить расход топлива)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь вопрос к уважаемому ALL:
    Как работают комнатные термостаты в режимах модуляции у разных производителей?
    Если комнатный термостат сигнализирует, что тепло не нужно, горелки пашут на поддержании/тлении или выключаются и переходят в старт/стоп?
    Собственно на режимах модуляции работа комнатного термостата приводит к смене режима с модуляции на старт/стоп или режим остается прежним, просто идет переход на пониженную мощность?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У ОМ зависит от настроек. Если установлена работа "по воздуху", и "старт/стоп использовать", То естественно, при выключении термостата, будет стоп. Если "старт/стоп не использовать", то при выключении термостата будет переход на достижение Тэ (настроенную ранее).
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имеется в виду Т экономная? Это есть мощность поддержания?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем так. В новом БУ нет понятия "мощность поддержания". Тэ это, если хотите, запасная пониженная То.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле 4-х ходовым снижается температура подачи в СО (пределы снижения задаются пользователем, при сильном снижении выключается насос СО) далее котел отрабатывает снижение мощности.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, теперь более согласны, что погодозависимая автоматика, для целей удержания нужного температурного режима, тоже не бесполезная вещь.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как бы сказать ... и да и нет. Это с какой точки зрения смотреть.
    С одной стороны, эта автоматика помогает снизить расход топлива, но опять же, на определенных режимах. Вот без нее, как я понимаю, основываясь на своем текущем представлении, не обойтись при работе в режимах по Тк и То, однако, я спокойно обхожусь без нее и получаю тот же результат в своем режиме по Тпомещения. Мои изыскания сейчас направлены на решение задачи снижения расхода в режимах по Тк и То, т. к. именно в этих режимах, как я писал сегодня, я обнаружил возможность удержания сверхстабильной температуры помещения, на уровне 0,2"С, однако, это пока работает от -10 на улице. Еще не пришло понимание, только утром начал переосмысление, еще рано говорить о решении, вот и уточняю с разных сторон.
    Всем большое спасибо (кто откликнулся).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удерживать одинаковую заданную температуру относительно просто. Гораздо сложнее держать ее в динамике. С ночными и суточными снижениями.
    На графике гистерезис термостата +-0,2°C. Если бы выставил +-0,1°C, колебания могли бы быть еще меньше.
    И согласен, чем холоднее, тем проще удерживать заданную температуру. Опять-таки, понятно, почему? Доля тепла от СО становится основной, и процесс обогрева более контролируемым.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, С этим не спорю и полностью согласен.
    Откуда такая красота? Внешний контроллер 4х ходового? Или зонт? Или контроллер котла?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот так и живем :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Трудно тыкать в разобранный корпус (для легкой перепрошивки на месте) глядя в телефон.
    Полный функционал доступен в меню в процессе работы в режиме.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
