Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И еще
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас заметил, что не синхронизировал экран отображения состояния и реальную работу.
    Экран обновляется с определенной периодичностью, сейчас вечерком сделаю принудительное обновление на определенных операциях, не дожидаясь времени обновления.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Vashnovosel, А Вы не думали применять лямбда-зонд для использования в управлении работой горелки информацию о количестве кислорода в дымовых газах?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думал :)
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    И как есть смысл или нет?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отвечу в личку
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan,
    Павел, скажите, если пользователь в режиме модуляции использует термостат и настроил Тэ, то Тэ это всегда в модуляции считается Т теплоносителя?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, действительно хорошая идея, я себе уже прикрутил то же, сделал настройку в каждом профиле на использовать или нет внешний термостат и пониженную Т для данного режима, вот только по воздуху я сделаю тоже, что и по модуляции теплоносителя т. к. у меня, помимо внешнего термостата (отдельный режим работы по нему) есть еще и собственный датчик температуры помещения и я вполне в его режиме (ранее он мог работать в своем режиме, без внешнего термостата) могу сделать падение до Тэ по внешнему термостату.
    Перевалил уже за 190 сохраняемых настроек и переменных. Видимо нет предела полету мысли...
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Разбирайтесь на здоровье!
    Я брал простой тестер и проверял напряжение на входе пульта на вентилятор при разной настройке производительности вентилятора. По такому же принципу мы делали управление трёх агрегатов на базе ПЛК73.
    Естественно, что управление производительностью вентилятора таким образом - это бюджетное решение, и у него есть реальные неудобства когда сеть 220В не стабильна и имеются большие скачки-падения напряжения.
    Можно сколько угодно мечтать о частотниках и энкодерах, но бюджет имеет значение.
    ПС. А Вы в своём проекте каким образом управляете производительностью вентилятора в разных режимах работы горелки? Или у Вас управление вентилятором отсутствует?
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Vashnovosel, Вам на всякий случай:
    При управлении вентилятором на бюджетных пультах, нет прямой зависимости между напряжением и производительностью вентилятора, контролёр управляет по своей схеме-таблице. А в моделях Elster можно в настройках выбрать конкретную модель вентилятора и пульт будет знать сам с каким коэффициентом управлять этим вентилятором.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемый @ecocredo, здесьу меня нет задачи тешить собственное самолюбие или амбиции, скорее задача найти единомышленников, увлеченных, готовых делать дело и достигать результата, обладающих компетенциями, дополнять друг друга. Но в силу занятости и ограниченности ресурса, к сожалению, не могу позволить себе читать лекции и объяснять другим их заблуждения. Еще и делал по данной тематике в последние дни несколько раз. Ошибка- понимание процесса с помощью тестера. Вопрос как у меня буквально несколько страниц темы назад. Люди да же не читают.
    Надеюсь на понимание.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я да же боюсь представить себе, что управляя теристором, на бюджетных контроллерах, не контролируют синусоиду сети. Впрочем, не зря @KituramiRussia в соседней теме задавал наводящие вопросы. И пожалуйста, не воспринимайте мои слова, как амбиции, я так же получил заказ на "бюджетную систему" и сейчас пытаюсь с ужасом понимать реальность бюджетных решений, например как здесь, по управлению вентилятором, и уже подумываю отказаться от реализации, понимая, что может в себе таить управление без контроля синуса и вентилятор без обратной связи.
    В части продолжения диалога, в котором я очень заинтересован и очень благораден вам за информацию по бюджетным системам, подскажите, почем обходятся перечисленные вами контроллеры бюджетных серий?
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    У Вас привычка - когда вы не владеете вопросом, уходить в "высокие" материи и писать всякую "воду", которой в Вашей теме очень много.
    Если Вам нужны единомышленники, Вам бы не мешала как то структурировать, сформулировать цели своего проекта, а то получается, что Вы разрабатываете "Универсальный пеллетный контролёр" по принципу: "За всё хорошее и против всего плохого".
    Тогда Вы сможете методически, шаг за шагом идти к логическому завершению своего проекта, а не увлекаться "цветами на обочине, забыв за свой путь."
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    В зависимости от модели, от 80 дол.
    ПС. Поймите правильно, я не профессиональный электрик - электронщик, я выступаю в роли руководителя проекта. И если я где то выражаюсь не досконально, Вы меня поправьте, скажите как должно быть или как у Вас это организовано, а Вы вместо этого в "позу" становитесь.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все описано на соседних страницах.
    pwm управление и контроль не только самой работы вентилятора, но и реальных оборотов, со сравнением заданных оборотов и реальных
