Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот каждый и кует, кует и кует, и выходит куевое, обычно :)
    Может хоть теперь что-то будет не куевое ;):)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело в том, что вокруг "кующего" обычно стоит толпа всяких бездельников, которые точно знают как оптимизировать, как продать... И кричат, "а вот здесь лишний удар, а здесь металл толстоват" и т. д. И ещё имеют наглость осознавать себя выше "кующего".
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понимаете, я считаю, что и они делают свое мнение. Вопрос только в выстраивании зон ответственности. В общем гниет все с головы :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Сидим с супругой обсуждаем смелость венгров, которые вывели на рынок насадку для бытового пылесоса для отсасывания соплей у детей и взрослых! Завтра поеду забирать такую. Когда мне она сказала про этот девайс, то я подумал- циклон, как у меня в подвале! Но как не слить мозГ ребенку? Жена успокоила- есть регулятор давления, и для моего узбагоения :) выдала фразу из инструкции- рекомендуаемая мощность пылесоса - 800-1800вт!
    И здесь я начал волноваться, за мозГ семьи :)
    Вот и подуайте, вывести такое изделие, нужно иметь смелость :)
  5. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Зачем пылесосом? Через насадку ртом родителя. Отривин бейби. 500 р. все удовольствие.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Здорово! Как много нового можно узнать в теме:
    Универсальный контроллер пеллетной горелки.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Такое уже есть, но мне прочли лекцию, что это малоэффективное несовременное средство :):):)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это все касается автоматизации пеллетной горелки. И нималейшей улыбки! Вы не понимаете еще, как я это устройство буду использовать в своем контроллере!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, а потом придёт тётенька непонятного пола и заберёт вашего ребёнка, а вас лишат прав за садизм-)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кстати, некоторые контролируют разрежение в топке...-)
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Неужели будете отсасывать золу? Только без иронии, я заинтригован!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Никакой иронии! Для Вас, специально, готов подъехать с аппаратом на 1800вт, закрыть регулятор давления и испытать!
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я серьёзно,а Вы с шуточками! Подъезжать ко мне не надо. Проблемы соплеудаления давно решены!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посматриваю на датчик пламени. Я не делал усреднений, вывожу как есть, без искажений.
    Наблюдения- при всем уважении к точности шнека К, относительно шнека большего диаметра и гибкого, жесткий шнек К то же не идеален. Конечно, производители это скрывают грамотно, не показывая параметры или сглаживая их, но в реальности картина иная.
    Так и хочется спросить любителей СО, как Вы предполагаете регулировать СО, если пламя скачет скажем с 70 до 270 единиц, оно то 215, то 250, то 270, то 60.
    И все благодаря порциям, подаваемым шнеком. Безусловно, глядя на процесс безотрывно, можно видеть в 80% колебания типа 215-270, но раз в 2-3 мин можно и улететь на 60-70
    Может регулировка СО это, как и пид? Есть идеи по регулированию на основе температуры дымогазов?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вторые сутки в полете. Вторая ночь прошла отлично. Прошивку меняю в период стопа. Предусмотрел до 7 угасаний в режиме выхода на режим, но и да же это похоже нужно усложнять еще. Буду вставлять еще хитрые режимы на розжиге. Уровень пламени очень показателен. Многоступенчатость розжига очень многое прощает пользователю в настройках. После каждого успешного розжига я менял настройки розжига, подбирая к пеллетам, однако алгоритм позволял каждый каз успешно разжигаться. Называю это эффектом Лео! ;), который описал то, что горелка говнолли стала так называться из-за того, что пользователи стали убивать тэны (если я его правильно опять понял). Да, алгоритм вытягивает розжиг, но нагрузка на тэн не оптимальна. Без подбора настроек розжига тэн несет большую нагрузку. Но это имхо стоит закладывать в заводские настройки. А куда с нашими пеллетами без настроек режимов?
    Замечу, что в режиме пмж гистерезис в 0.5"С дает вылет температур помещения 0.7-0.8"С максимум. Такой разлет мной не ощущается, а после К с его гистерезисом в 1"С и разлетом явно минимум 1.5"С - значительно комфортней. Правда кончик термометра помещения не дает представления о работе контроллера. Пока спасаюсь вэбкамерой у котла, на экране отображения состояния котла сделал "танцующего" робота, что бы понимать, что контроллер живой. Думаю пока, до приложения в планшет, может у датчика температуры светодиод вывесить или все же уводить контроллер на 5-10м от котла и вывешивать его, как комнатный термостат?
