Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так лучше, мне кажется. Всё хотел спросить, а основной алгоритм работы вы с К срисовали? Это то же большая работа, сидеть с секундомером и т. д. писать таблицы... Или свой сочинили?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я применил такой же, как у К подход к настройкам. Время подачи и время паузы. Пока я не делал чего-то особенного в профиле "дома", плавующий алгоритм нужен в других профилях.
    Или я не понял вопроса? Я не сидел никогда с секундомером, у меня и так до этого все выставлялось временем подачи и временем паузы. Считаю этот подход более правильным, чем комплектация горелки весами :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А воздух?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    То же выставляешь сам. Так и не понял вопроса. Видимо у Вас есть только настройки мощности и То, так все и осталось?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В свое время, когда я мог выставить только То и мощность, не имея других настроек, еще тогда писал, что если человек не обучен теплотехнике, то ему проще оперировать тем, что он видет. А видет он как валятся пеллетики и через какое время, глаза видят как пеллетики свалились, как разгорелись, как выгорают, визуализация очень помогает не обучать СО, а рекомендовать подстраивать то, что необученный человек сам видет.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же не понял-). Много чего ещё есть... Но разговор не об этом. Но ответ я получил. Спасибо.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, с секундомером не сидел :), если Вы намекаете содрал ли с К? Так не считаю, т. к. писал о таком принципе настройки еще имея ом, когда о К и никто не знал. У К настройки подачи, паузы и воздуха. Это корневые сущности, которые не изменить и все пляшет от них.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Совершенно согласен. А то получается шиза. То что видно, то учитывать не нужно, но вот что ненаблюдаемо, это и нужно настраивать.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну здесь кому что ближе. Дело вкуса. Мне лично по фиг. Я на работе с какими только алгоритмами настроек не сталкиваюсь-). Привык к разной и часто весьма странной логике производителей. Оборудование одного и того же назначения может иметь 30 параметров 2\3 из которых вообще никогда не трогаешь и пару кнопок для доступа, а может иметь 99 параметров и клавиатуру внутри или вообще внешний ИК пульт. Но круче всего то, для работы с которым нужен ноут с СОМ портом, и спрашивается за каким хреном?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Ты на что намекаешь царская морда?"-)
    Здесь слово содрал не то. Скорее, использовал родной алгоритм. Я имею в виду модуляцию.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Модуляция будет иной
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каким образом человеке может настроить воздух сам? Особенно такой, который горелку видит впервые? Производительность шнека на разных пеллетах может отличаться вдвое.
    Поэтому настройка режима работы горелки с помощью весов оправданна и целесообразна. И применяют ее практически все производители пеллетных горелок. Финны, датчане, шведы, чехи. Они все тупые?
    Можно, конечно, плюнуть на это, задрать воздух под 70 ед., как в Китурами, в расчете на максимально возможную производительность шнека и тогда получим достаточно качественное сгорание на любых пеллетах. Ну а то, что иногда КПД будет, мягко скажем, не оптимален, на это внимание обращать не будем. КПД можно вытянуть излишне переразмеренным теплообменником. Что, по сути своей, и делает Китурами. Его высокоэффективный теплообменник позволяет получить достаточно высокий КПД при любых возможных вариациях избытка воздуха.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О том, что пламя пляшет в такт изменениям подачи шнека, в теме про горелку Китурами уже писалось не раз. Колебания есть. Пламя гуляет. Кислород пляшет от 8% до 10-11%.
    Дымогазы на градус -два. Температура котла тоже немного гуляет.
    Но, в целом, на работу котла это особого влияния не оказывает.
    И еще эффект очень зависит от массы одновременно горящего топлива. В ОМ, Платинум Био, или в моем котле на реторте, масса горящего топлива выше, чем в Китурами. Поэтому амплитуда колебаний горения меньше.
    Тут очень зыбко. Дымогазы могут лететь вверх как при избытке подачи воздуха, так и при увеличении подачи топлива. А действовать с воздухом в каждом случае надо по разному.
    Хотя поляки применяют в угольных горелках некий механизм регулировки горения по температуре дымогазов. Но суть способа не раскрывают.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы правы, но это легко обходится рекомендуемыми параметрами настроек в инструкции- вес/порция/пауза/воздух/мощность. Человек спокойно осуществит настройки сам по этой таблице.
    По длине языка пламени можно дать примерные настройки коррекции воздуха.
    P. S. Уезжал на полдня, учитывая, что прошивку с повторным розжигом, если умер на полной мощи установил вчера вечером, то все замечательно. Домашние мурлыкают от комфорта температуры без бросков. Горелка работает исправно и четко. Вообще без изъянов. Это и начинает напрягать. Но проверить можно только в предпродакшн. Впереди, как минимум, год стагнации и лето. Есть время отладится. Хотя уже что отлаживать? Нужно за 1-2 вечера модуляцию черкануть и остальное- рюшечки. По существу, есть понимание, как сделать web морду, недороГа и быстро, но праздники вышибут, может и к лучшему. Откатаю модуляцию.
    Да же пришло понимание вариаций на тему контроллер у котла (светодиоды состояния далеко), контроллер вместо комнатного термостата, состояние у котла и тп.
    В общем модуляция будет через 1-2 дня, но нужно еще и писать самоочистку, через N кг
    Пока, после модуляции, ближайшее, что вижу, это web с камерой и управление насосами ;)
    Есть ли у кого мысли насчет приоритезации ?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По поводу системы регулировки по дымогазам- это имхо уже профессиональная тема, требующая газоанализатора. Пока, накидываю список покупок :), в случае, если изделие окажется востребованным. :), но кризис меняет карты, правда в лучшею для отечества сторону ;)
