Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, и свой сервак как у ОПОПА-). Или просто сетка?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Свой сервак предпочтительней, но пока нет серии - сетка.
    Экономика млин :(
    Сейчас наблюдал очередной розжиг - феерия!
    Мертвые встают!
    Не судите строго - просто разделите радость по соседски! Столько сил и ночей, для свободы!
    И есть! Есть результат! Розжиг аховый! Надежный! Главное - понимание, что теперь все в моих руках, а глаза открытые (не узкие :))
    Не понтуюсь - просто радуюсь труду и результату!
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:. К полтиннику понимаешь, что это самое главное в проф. жизни... Иногда удаётся испытывать такие ощущения до сих пор. В основном после тяжёлой но результативной работы. Это единственное, что на ней пока держит.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только газоанализатора мало. Нужна полноценная система контроля, с графиками, сразу всех контролируемых параметров. То есть, температуры котла, исходящих дымогазов, текущая мощность горелки, заданные установки и текущие параметры по кислороду, вентилятору, разрежению, показаниям датчика СО.
    При этом, при использовании газоанализатора имеется временной лаг в съемке показаний кислорода и СО. Потому как измеряемые газы из трубы котла до газоанализатора прокачиваются маломощным насосом по достаточно длинному шлангу (в моем газоанализаторе 3 метра), на что уходит некоторое время. И желательно при прорисовывании графиков как-то учитывать этот временной сдвиг и располагать графики О2 и СО в соответствующем месте по шкале времени.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ммммммм...да...ну и напряседался я сегодня. Только разгреб все.
    Решил код причасать, ну типа что бы красиво было, разрушил все.
    Часиков так 8 разбирался и починял, откатываться на вчерашнюю версию было плохо из-за массы доработок. Зато баги половил, какие только причуды не выловил, какие только дырки не прикрыл обработчиками. Зато полезно. Глубже понимаешь компилятор и свою же систему, которая стала уже монстром. Отработал полностью затухание в основном режиме, на полном ходу, чудеса с датчиками и тп
    Словил сегодня, как у Алисана, забившуюся гофру. Горелка отработала четко, со стопом и ошибкой.
    Пеллеты идут с длинными лучинками иногда, вот такая раскорячилась в середине гофры и все. Хорошо, что на шнеке микрик есть.
    В общем история не для слабонервных, однако.
    Переработал код розжига вааааще, в одном месте вообще убрал контроль наличия пламени, в общем хитро получилось, но многоступенчато, с возвратами на предыдущие этапы и циклами, в общем прощает в итоге да же косяки с настройками. Хотел поотрабатывать режимы и ошибки, да не тут-то было. Никакими настройками не смог убить розжиг! Алгоритм оказался таким, что все равно все разжигал! Пришлось вытаскивать датчик пламени. Вот такой вот, набивший оскомину розжиг получился. Да же сам убить его не смог.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и отдельное спасибо японцам, из fkk! Волшебные тэны делают. Запаливают все и сразу, вот только ума не приложу, как с таким фантастическим тэном можно было убить корейцам программу розжига? Разве что делал кто-то из газовщиков или дизелистов. Вообще не при делах.
    В общем тэн- основа всего :)
    Получается пользоваться им по совершенному минимуму, у меня настройка на пламя 5. Только вспыхивает, а дальше сразу же отключение тэна и раскачка уже алгоритмом. Надеюсь, что так он проживет значительно дольше!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно такой розжиг и нужен. Чтобы вообще его не было нужды настраивать и контролировать, но в тоже время он всегда был успешен. Идеальное решение проблемы! Ну и, конечно, отдадим должное японцам. Они действительно делают великолепные ТЭНы для розжига.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Противопожарные меры, думаю, в приоритете должны быть. Как с этим дело обстоит?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен. Сам же я не камикадзе ;)
    Пока конроль пламени, температуры котла, температуры гофры (собственно куда прикрутишь, горелка/гофра и тп). Контроль отваливания датчиков
    Или Вы о чем-то еще?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, именно об этом. Только обычно в факельных горелках есть еще контроль температуры внутри корпуса горелки. Хотя контроль температуры гофры, в принципе, его заменяет.
    Еще можно добавить, на будущее, контроль разрежения. Тоже обязательный атрибут любой, более менее профессиональной, пеллетной горелки.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прессостат или анемометр?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем главное, меня поняли. Есть датчик температуры, пока он на гофре, его можно и в горелку и на ее борт и куда угодно, где захочется замерять противопожарную границу температуры. Порог настраиваемый.
    Присоединяюсь к вопросу. :hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, @leo270474, Секундочку. Если прессостат, то он вроде настраивается на некое пороговое значение- фактически реле давления. Имхо толка мало. Контроль только есть разряжение или нет. Настройка по эталонному прибору имхо. Выставить-то как-то нужно этот порог. Дверку котла на ходу открыл и все- ошибка.
    Анеометр- вообще пропеллетрная фича. Ставить на заборник воздуха вентилятором? Что, проверять производительность вентилятора? Так его шим дает такие данные (контрольный провод).
    В чем идея-то?
  14. Apple
    Apple
    Apple
    Украина
    А какое время работы тэна на розжиге? И очень рад Вашим успехам! :hello:
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Разрежение можно попробовать измерять как в газовых колонках по разнице температур датчика на вытяжном колпаке и внутри колонки... Точность небольшая и без абсолютных значений, но и сделать можно за 3 копейки. По сути просто контроль тяги, но если газовиков устраивает, то пеллетчиков должно и подавно?
