Универсальный контроллер пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    По веб-морде - можно взять за основу приблуду к опопу https://github.com/motoz/PellMon и в контроллере реализовать опоповский протокол (вобщем-то несложный). Если интересно как вживую выглядит, могу в личку ссылку кинуть, чтоб в инет не светить адрес
    У меня эта штука крутится на raspberry pi, там же сидит apcupsd для бесперебойника, думаю туда же кромшредер подключить, когда научусь с ним общаться по CAN.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ХМ. :um: Нужно подумать над ситуацией. :hndshk::pioner: Да прессостат именно реле давления (диапазон работы) https://www.google.com/search?q=работа прессостата газового котла&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tr6jVJjNBMfoywPos4GACw&ved=0CAoQ_AUoAw&biw=1920&bih=968 Но именно контроль за коэффициентом разряжения в камере сгорания Амимометр (не всегда наружное исполнения крыльчатки) эта функция есть у газоанализатора (без единиц скорости потока просто отрицательное давление) :hndshk::hello:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не более 35-45сек., все зависит от того, как разлетелись пеллеты.
    Типа термопарой делать заер в топке и в дымоходе? Можно поподробней? :hello:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давно хожу вокруг да около, но пока, ищу другие варианты. Это открытая платформа, имхо в нашем деле может работать на выход, что и сделали, на выход информации проблем нет, можно ставить что угодно, хоть роутеры шить альтернативой, а ведь задача-то работать и по командам. Здесь gsm - мерво-рожденный ребенок. Нет перспектив. Нужно канал туда-зЮда через интернет, нужно шифрование, свой протокол, дырки нельзя сверлить внутрь сетки и тп.
    Здесь нужен модуль. Да, сложнее, но безопаснее. Можно вобще просто поступить- сделать сухие контакты и дать пользователям самим управлять и прикручивать внешние фишки, но на свой страх и риск. Есть минус- все репутационные риски будут ве равно на системе, а не на школьниках-монтажниках, прикрутивших мастеркит.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Джонн вынудил написать. Т. к. только полоумные ваяют свои контроллеры (имхо), спят в обнимку с планшетом и смотрят каждые 2ч за состоянием системы, хочу написать заметки параноика- на улице американские горки с температурой, вечером сильно просела, инерция дома была ощутимой, горелка работала в обычном режиме, но под утро, когда было -21-23, она работала практически нонстоп, а на улице было уже -13. Компенсация промерзания наружных конструкций была отработана полностью гистерезисом 0.5"С
    Никаких вылетов по температуре помещения не было. Было только - время пауз между стартами.
    При хорошо утепленном доме, а сейчас это норма, заморачиваться на погодозависимость не нужно. Ве решаемо настраиваемым гистерезисом.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У колонки камера открытая, сверху над теплообменником вытяжной колпак, через который в дымоход подсасывается воздух из помещения, этот воздух колпак и охлаждает. На колпаке сидит "датчик тяги" - термореле/термопара/термистор/и т. п. В простом варианте термопара у запальника питает э/м газовый клапан и подключена через этот датчик. Тяга уменьшается - колпак охлаждается хуже, питание электромагнита клапана прекращается. В случае пеллетника (пока на уровне идеи) - сделать в топке/начале дымохода что-то типа трубочки-канала, пока в котле нормальное разрежение воздух подтягивается через трубочку в котел/дымоход, дальний конец трубки получается ощутимо холоднее, чем ближний к котлу. При уменьшении разрежения и опрокидывании тяги трубка прогревается более равномерно. Смотрим на дельту и делаем выводы о тяге. Можно еще в сторону автомобильного MAFсенсора посмотреть. Он воздушный поток считает, замеряя охлаждение проходящим воздухом нагреваемой спирали, причем, делает это точно
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Начинаем с прессостата, заканчиваем анеометром. Последний работает в связке с дымососом, у кого он есть, и поддерживает необходимое разрежение в топке. Так устроено ныне у меня. Только у меня еще и самопальный стабилизатор тяги имеется. Разрежение поддерживается на уровне 8-10 Pa, независимо от мощности и температуры на улице.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, @leo270474, Не считаете, что мы все усложняем?
    Давайте разберем по полочкам что нам дает понимание есть тяга или ее нет?
    Розжиг? - уйдет в ошибку.
    Качество сгорания? Так еще и цО замерять нужно тогда.
    Возможное задымление и пожароопасность обратной тяги?
    Обратную тягу мы и с вентилятора снимем, впрочем, как и разряжение.
    Мы подаем пид на вентилятор, и считываем пид, может разница и есть анеометр? ;):)если уж имхо делать, то датчик дыма ;), остальное с вентилятора снимем ;):)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть немного. :aga:
    Но сама по себе эта приблуда не заменяющая, а дополняющая рубежи безопасности.
    То есть, будет розжиг с ошибкой хорошо, а если не будет ошибки? Сработает датчик температуры, а вдруг нет? Пожаробезопасности много не бывает.
    Так у корейцев устроено. Но у них чувствительность метода получилась низкой.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Слушайте, решается уровнем пеллет в бункере (такой датчик и так нужен), и датчиком дыма.
    Давате применять ассиметричные методы ;), не усложняя ;):)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик дыма сообщает об уже имеющемся возгорании, датчик разрежения - о возможном. То есть первый фиксирует, второй предупреждает. Разница в этом.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не уверен, что все случаи так закрываемы.
    Хотя, не проще сделать геркон у микро лепестка на шарнире (на дымоходе)
    Типа дверной петли, калитка открывается на несколько мм внутрь дымохода, на ней магнит, рядом геркон.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чем дальше иду, тем больше мучает вопрос- сколько людей ночевало у горелки ом, создавая и отлаживая алгоритм?
    Оставь покой, всяк сюда входящий :)
    Кто решить повторить путь, пусть готовится к огромной отладке.
    Такие чудеса случаются, при организации параллельных интерфейсов и фоновой работы горелки!
    В общем отладил аппаратный watchdog, поймав ночью зависание контроллера. Не писал, но специально проверял устойчивость системы, без аппаратных средств перезагрузки.
    Неделя. Кто делает для себя- опасайтесь зависаний, все нужно хранить на флэше и обрабатывать режимы выхода на перезагрузку и возобновления работы. Вроде отладил. Надежность повышается в разы. Но что бы реализовывать аппаратные средства слежения, необходимо понимать общую надежность (устойчивость). У меня неделя работы. Вполне. Теперь с реализованным аппаратным watchdog, вопрос устойчивости закрыт.
    Ввел новый алгоритм (дополнительный) на режим полной мощности и угасание в этом режиме.
    В общем работаю на общую надежность и устойчивость алгоритмов.
    Думаю, что буду дальше следить за погодой, пока, до морозов буду делать обработку дополнительных алгоритмов пожаробезопасности. Думаю ввести пользовательский термометр, крепим куда хотим, контролируем температуру. Думаю Т одной гофры мало. Лишним не будет точно. Я хочу еще контролировать и температуру например своего адаптера (пригодится и на будущее).
    Потом этап модуляции.
    Вообще, уже доволен до Ж, ведь я не ловлю теперь нерозжиги! У меня нет никаких ошибок уже более недели (на К были по 2 раза в день!). Да же в таком состоянии, контроллер уже для меня в разы лучше К! В общем всех с новым годом!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всех с Новым Годом. :hello:
    У герконов большой гистерезис. Не люблю их поэтому.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подключил все профили. Каждый из них настраивается индивидуально. Конечно, в основном, они необходимы для разных температурных режимов помещения. Подглядел проблемы в соседней теме, сделал настройку максимальной температуры котла. Правда у меня датчики не гуляют на 10"С, но плохую теплоизоляцию датчика, сделанную нерадивым монтажноком, никто не может исключить. Сделал настройки всех циклов розжига и повторных операций розжига и угасания пламени. Может и пойду на модуляцию, оставив, пока, контроль температуры гофры, а дополнительный датчик сделаю по ходу отладки модуляции. А то мороз пообщещали через 5 дней, может модуляцию прогоню, хотя бы денек, для начала.
