С водяным котлом или без...?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Илья92, 28.12.14.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Так я тоже не разбирался в этом деле. Главное начать. Выбрать вариант по прошще. Один радиатор рядом с печкой. В качестве бачка взять любую емкость литра 2-3. И пуск.
  2. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Так то оно так...Ну хоть фотки глянуть...Меня интересует минимальная система, литров на 10
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня к сожалению фотки только такие как на ссылках. На мой взгляд самое сложное это теплообменник. У меня он сделан из полотенцесушилки. Это труба диаметром 3/4 дюйма согнутая как на фото. На концах трубы резьба, для подсоединения фитингов. Если посмотрите на фото внимательно, то увидите, что сверху стоит еще один теплообменник ввиде решетки. тоже из трубы. Эти два теплообменника я соединяю снаружи последовательно металлопластиком. Общий объем находящийся в топке меньше одного литра. Поэтому нагревается очень быстро. В один 6-ти секционный радиатор вмещается 1,2 литра. У вас будет меньше 10 литров.
  4. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Как по мне, так теплообменник это вообще не проблема...Вы сами там резьбу нарезали или была?
    А что за радиаторы, обычные алюминиевые?
    Я в отоплении вообще ни бум-бум..Соединить то я научусь за пару раз.
    Вот расширительный бачек вы писали...Он закрытый должен быть или открытый и должна ли в нем быть вода и на сколько?
    От стиралки насосик ватт 30-40, можно и два поставить. Тосол залить или антифриз, он не густеет.
    А вот еще вы пишите что теплоноситель (вода или чего) закипает...Это разве не опасно для присадок в жидкости, в том смысле, что разве жидкость от этого не портится?
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Полотенцесушилки из нержавейки. Продаются уже с резьбой на концах. В топку целиком не вошел, поэтому я лишнее обрезал и заварил.
    Радиаторы алюминиевые по 6 секций. Три радиатора.
    Расширительный бак закрыт крышкой, но не наглухо, чтоб давления внутри не возникало. В 15 литровом баке теплоносителя всего литров 4-5. Крышка бака (бидона) обмотана марлевым бинтом. чтоб пыль внутрь не попадала.
    Теплоносители бывают этиленгликолевые и пропиленгликолиевые. На этиленгликоле они ядовитые, а
    пропиленгликолиевые нет (это пищевая добавка). Я использую пропиленгликолиевый. Жидкость зеленого цвета. Температура кипения примерно 115 градусов. При кипении начинает терять свои незамерзающие свойства. Насос все время гонит носитель через теплообменник и он не успевает кипеть. Присадки сохраняют свои свойства. У меня были случаи когда закипало, но теплоноситель свойств своих не потерял. При минус 20 не замерз. Начало 3амерзания минус 30 градусов, а кристаллизация при -40 град.
  6. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Для эстетики и удобства резали и заваривали? Что значит заваривали? Резьбу наварили что ли?
    В 6секций всего 1.5 литра влазит? визуально больше...ну не важно.
    Расширительный бак закрытый крышкой и 15 литровый бак теплоносителя, закрытый марлей, это не одно и то же?
    Как бы глянуть на простейшую действующую систему.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Резал чтоб проходило в топку. Сама сушилка напоминала букву "М", а мне нужно было П-образный теплообменник.
    Расширительный бак и 15 литровый бак это одно и тоже.
    я сейчас попробую сфотографировать сушилку в ванной, чтоб было понятно о чем речь.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Сфоткал. Я пометил где сделал разрез. Получил две одинаковые части на концах который резьба для соединения с фитингами. Эти две части я соединил (там где резал) и сварил. cушилка1.jpg
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Теперь думаю понятно. Это я засунул в топку, а с другой стороны печки притянул гайками к кирпичам.
  10. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Это было понятно по фото в печке...Простота такого решения гениальна, можно наверно и газовой горелкой греть, такой отвод.
    В принципе основные моменты понятны, а с термореле и двигателем можно эксперементировать
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Моя печка свое уже отслужила и этим летом я собираюсь ставить новую. Там еще проще будет. Я купил 3 штуки П-образных сушилки. Вод. п/суш. Тера "П-образный" 320х800 нар. резьба 1".
    Они целиком влезают в топку. Ничего пилить и варить не надо. Две штуки будут стоять вдоль стенок топки, а 3-я – в запас.
    Насчет газовой горелки мне эта мысль тоже приходила. В принципе возможно. Нужно еще учесть что у меня ведь стоит еще один теплообменник вверху топки рядом с дымоходом. Там температура газов наивысшая и происходит основной нагрев. Он стоит под наклоном. Его плохо видно. Если вместе с газом вдувать еще и воздух, можно заметно поднять температуру в топке. Как в кузнечном горне. Нужно продумать конструкцию.
    Термореле я поставил из-за того, что иногда забывал включить насос перед топкой. Это приводило к закипанию. Теперь насос включается автоматом при нагреве теплоносителя до заданной температуры.
  12. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    в магазине сушка стоит 3тыр и более..вариант с нержавейкой дорого выходит...
    схожу завтра на металоприемку узнаю сколько будет там купить...Наверно можно обойтись и черняшкой...
    я имел ввиду мощность насоса, как сильно он струю подает, напор какой? все хочу от стиралки насосик использовать.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Черняшка наверно долго не простоит в топке. Нужно увеличивать толщину.
    на счет напора не знаю. Наверно как в водопроводе примерно так. В паспорте на насос WILO написано:
    Макс. напор 8 м
    • Макс. расход 5,5 м3/ч
    • Рабочее давление
    (стандартное исполнение)
    Pmax = 10 бар
    • Температура перекачиваемой
    жидкости от –10 С до +110 С.
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Надо попробовать. Если использовать воду, один радиатор при минимальной длине труб, то скорее всего потянет. Все таки нагрузка будет гораздо больше чем в стиралке.
  15. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    да нее. там можно и фольгу, пока течет вода, ни чего не прогорит.
    Насосик мощный, это подозрительно для такой малой системы...
