Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут кажется Филл17 занимается чем-то подобным
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Разморозку победил.
    Как посоветовал один из участников дискуссии на климатфоруме можно запарралелить клапан с компрессором. Собвтсенно, так я и сделал.
    Переставил провод с клеммы 3 на клемму 1 на внешнем блоке. Получилось что когда компрессор работает клапан включен на тепло.
    Была вероятность возникновения ошибки при переходе в оттайку. Но этого не произошло. Кондиционер включен на тепло, и диагностика оттайки происходит. Даже на оттайку он включается, правда, почему-то реже. Но даже во время оттайки всё равно дуется тепло, и внутренняя турбина тоже включена, ибо терморезистор нагрет, и дает команду чтоб крутилось.
    Мало того, разморозки вообще не происходит, если кондиционер включен на холод. А в этот момент всё равно дует тепло.
    НО!
    Эта тупая агрегатина не желает восстанавливать работоспособность после отключения электричества ни в каком режиме. Ни в режиме холод, ни в режиме тепло.
    В обоих случаях, после включения просто моргает двумя зелеными светодиодами. (может нужно нажать кнопочки на плате чтоб включить автовключалку?_
    Видимо, придется включать тупа напрямую мимо платы управления чтоб обеспечить восстановление после сбоя.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Пришли термометры. Прикрутил.
    На входе 1,4 градуса.
    На выходе 0,4 градуса.
    джилекс циркуль 32-80 включен на первую скорость. Это 3 куба в час по паспорту.
    Ночью на улице -11
    Днём -8
    В доме +24.
    После выключения разморозки стало значительно лучше. Как раз на те 20%, которые разморозка и занимала по времени.
    Вобщем, я доволен очень очень. Уже прошло почти полтора месяца. Система доказала свою работоспособность и неплохую эффективность.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Автостарт после сбоя удалось наладить?
    Удалось ли подсчитать КОП?
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Про сбой что-то не припомню.
    Автостарт не работал, и не работает. Пока с автостартом отложил до тёплой погоды как минимум. В моем случае только включение на прямую. А для включения на прямую нету термостата. Вернее, я планирую хитрую систему: увязать геотермалку, и воздушку. Воздушка - это обычный кондей. Но про это пока даже подумать некогда в связи с работой. Поэтому, это, видимо, на лето.
    КОП - только если термометры, и расход рассола. Но расход рассола - это только паспортные данные циркуля. А термометры по 100 рублей - это тоже существенная погрешность.
    Так что КОП принимаем = 3. :|:
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сбой это про автозапуск после аварийного отключения питания.
    Обычно DS18B20 применяют для измерений температуры. Дешёвый точный датчик. это, по сути, готовый цифровой термометр с разрешением до 12 разрядов и способный обмениваться данными по шине 1-Wire. Рабочий диапазон температур от -55oC до +125oC. Время оцифровки температуры для 12 разрядов около 750 мс. схемок измерителей-контроллеров в инете полно на этом датчике. Даже с готовым софтом рулилку найти не составляет никакого труда.
    Есть схемки с подробными инструкциями по сборке, рулящие 16-тью датчиками. Этого достаточно для контроля температуры в доме с большим количеством комнат. Можно мерить температуру у пола, на уровне постели/кресла и на уровне головы.
    Можно много вариантов надумать.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот такой у меня градусник.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-LCD-Digital-Panel-Thermometer-Temperature-Meter-Free-Drop-Shipping/2032490842.html?recommendVersion=1
    Велика вероятность что там как раз DS18B20 и стоит.
    Кстати, этот градусник показывает 45,5 температуру исходящего воздуха. Это на третьей скорости внутренней турбинки.
    А на первой скорости 49,9 градусов. Кстати, тот кухонный градусник, который для духовки, показывает боле-мене сносно, но стабильно на 2-3 градуса больше.
    Эти градусники с китая я заказал 3 штуки. Положил их рядом на столе сперва. Два из них показывали боле-мене одинаковые температуры с разбросом в 0,5 градуса. Их я примотал на вход и выход теплообменника. А третий показывал на 2 градуса больше чем первые два. Его я воткнул на выход воздуха из внутреннего блока. Так что может он еще и не очень отколиброван, и показывает больше чем нужно...
    Вобщем, для наших целей такие градусники надо десятками покупать, чтоб выбрать пару для более точного замера.
    Вот некогда подумать и проанализировать. И в любом случае, надо провода протягивать как положено до циркуляционника, и от датчиков... Это летняя работа. Не для морозов. Но в планах есть...
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Помимо входов у этих схемок есть выходы, они могут мощностью рулить. Например включать и выключать компрессор, крутить краники и т. д. ШИМ умеют.
    Выходы для дисплея имеют, могут передавать логи на комп.
    Готовый контроллер для ТНов. Вернее для системы отопления, работающей на любых источниках тепла.
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я такую схему сам не спаяю. Может где-то готовые продаются?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Можно тут поискать: https://masterkit.ru/shop/smarthome
    например контроллер с термометрами: https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/200392
    просто термометр на 16 датчиков: https://masterkit.ru/shop/smarthome/161898
    Цифровой термометр и термостат: https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1458465
    Есть другие ресурсы тоже.
    Например: http://www.dessy.ru/catalog-pdc312791.html
  11. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  13. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ответил в профильной теме, хотя, для управления ТН это устройство явно не предназначено.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я планирую использовать ТН в ночном тарифе на низкотемпературный ТА большого объёма.
    Извлекать тепло из ТА будут циркуляционники и узел смешения.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
