Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Так ведь технические ПНД трубы не делают из сырья ПЭ100
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я взял тут http://agrigaz.ru/pricelist/
    Толщина стенки, видимо 2,4. Но может быть и 2.
    Визуально она на много лучше и толще чем которые на рынках продаются.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Какого, если не секрет?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Планирую 100 кубов при площади этажа прибл 100 метров квадратных.
    Интересно, годна ли техническая ПНД-труба? Она дешевле значительно.
  5. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Эм, а расскажите как вы его будете делать и где "хранить"? 100 кубов - это же 4 железнодорожные цистерны для нефтепродуктов, если не ошибаюсь.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Техническую трубу покупать нельзя. Она предназначена для того чтобы в ней провода прокладывали. Давление не держит. Делают её из отходов. Труба в земле должна быть SDR 17 желательно из полиэтилена марки 100.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    В общей стоимости системы разница между хорошей и плохой 25 копеек, примерно.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это может быть "бассейн", дном которого будет утеплённая плита, стенками утеплённый цоколь, а "крышкой" плиты перекрытия. Гидро- и пароизоляции приветствуются.
    Нагревать планирую не больше чем 35 градс, а скорее всего не более 30. За ночь нагреть, а днём остынет примерно на 1 градус, может итого меньше если за бортом не очень холодно.
    В этом случае ТН будет работать при низкой Тконд и это должно обеспечивать хороший сОР.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Про техническую трубу и про её особенности я знал давно.
    Я думаю о DX в том числе. Может быть будет иметь смысл в скважину засунуть дешёвую трубу, заполнить её водой и в эту воду опустить медную трубку. Это может улучшить условия теплообмена.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Раз уж вы будете греть не дом, а бассейн, то может всетаки в ПНД прям засунуть пропан? Всё-таки получается что пропан не прям в доме, а ПОД ним, и в одном месте, где можно поставить газоанализатор на пропан, и в случае утечки пропана включать принудительную вентиляцию.
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Замерил потребление энергии:
    1,27 Квт/ч - это потребление кондиционера (замерено счётчиком).
    Ну и около 120 Вт судя по паспорту должен потреблять циркуль.
    Дельта температур на входе и выходе из теплообменника около 1,5 градусов. Точнее, 1,3 +-0,3 градуса (погрешность градусников).
    По паспорту циркуль должен толкать около 3 кубов в час. Если вдруг у кого есть опыт замеров того сколько реально толкают Циркули на такой длинне труб (3 по 100 метров 32ПНД) поделитесь, плз.
    Вобщем, если взять что циркуль толкает 3 куба. То получается КОП лежит между 2,14 и 3,4.
    Я склоняюсь к тому что реальный коп около 3 (субъективно).
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Tritel, какие результаты, каковы впечатления? Есть ли проблемы?
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Результаты потрясающие. Котёл с тех пор не топил, а это главное. Все довольны.
    Что нужно доделать в далёкой перспективной модернизации:
    1. На кондей 12бту нужен, видимо, внутренний блок от 18-шки. Чтоб вентилятор включать на медленную скорость, тем самым снижая шум.
    2. Кондей нужен не самый дешевый, а инвертор.
    3. Переделывать нужно не как я, отрезая воздушный радиатор снаружи, а впаивая последовательно к воздушнику теплообменник.
    Глюки:
    Вообще, температура исходящего воздуха обычно держится около 44-46 градусов.
    А тут я как-то взглянул на градусник, а исход аж 56.
    Перезагрузил кондей - один фиг также.
    В этот момент он работал на режиме "охлаждение", но как мы помним из-за запараллеливания компрессора и клапана он у меня всё равно дул теплом.
    Так вот, переключил я его в режим "Heat", и через минут 10-20 проблема рассосалась.
    Я так и не понял что это было...
    Отделаю мансарду - на второй этаж буду делать воздушное отопление по примерно такойже схеме с учетом вышесказанных своих пожеланий.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По моему мнению если Вы значительно увеличите площадь теплообмена внутренних блоков за счёт увеличения их числа то Вы сможете не только уменьшить шум, но уменьшить температурную неравномерность в доме, но главное не это, главное - Вы сможете снизить температуру конденсации фреона во внутренних блоках тем самым резко увеличив сОР.
    Это тот случай когда допзатраты и морока приводят к снижению расходов на всё оставшееся время.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это тоже.
    Но, затраты на это таковы, что окупиться должны будут лет через 100. Поэтому нужно ждать поломки, и модернизацию произвести заодно с устранением поломки.
