Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Tritel, Думаю, если тройник на входе ТРВ сделать из капиллярок, то все должно получиться
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я сначала тоже думал что импульсный, а на схеме к нему 6 проводов и обмотки как у шагового.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Тогда это не pulse Modulating valve. Видимо, мы говорим о разных вещах.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @SergCh, Ну да, желательно бы три.
    А почему не будет жижи с паром если на каждый внутренний блок свой ЭРВ?
    И как их тогда подключать? Купить аналогичные ЭРВ, впаять, а проводочки запарралелить?
    Я правильно понимаю, раз там Pulse Modulation - значит дожен быть какойнить проводочек...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ага. прикольненько. Это упрощает схему. И не нужно вмешиваться в штатную электрику.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я бы еще на выходе каждого внутреннего блока маленький ОЖ поставил. Так, на всякий случай.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Потому что проходное сечение каждого эрв будет настроено вами вручную или управляться электроникой таким образом, чтобы газ в каждом внутреннем блоке успел полностью сконденсироваться. Кстати этим процессом наверное можно управлять и с помощью изменения скорости вентиляторов без всяких эрв.
    либо вообще не подключать, настроить один раз вручную, либо нужен какой-то специфический контроллер, умеющий управлять сразу тремя эрв.
    Проводочек там есть и не один, там шаговый двигатель с 2 обмотками со средней точкой.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Нашел за 25 рублей
    Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S
    Завтра куплю.
    Там уже похоже обычный ЭРВ -Electric expansion valve (coil)
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это какой-то расширительный клапан, видимо.
    А на схеме у Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S я вообще не вижу ТРВшек. Там одни капиллярки. Ну и тем лучше...
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Купил Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S
    Народ, а теплообменники где нынче берут в Москве?
    Если кто продает- можно и в личку.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В теплонасосной барахолке продают
  12. ALK
    ALK
    ALK
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Всем привет. С новым годом! Пока читаю и конструирую в голове тн по мере получения информации. Тоже собираюсь из сплита соорудить тн. Вот вопрос я так понял что автор темы не удалял радиатор воздушный из внешнего блока а последовательно впаял теплообменник. Отсюда вопрос какие плюсы это нам даст и не будет ли проблем при низких температурах?
  15. Wituk
    Wituk
    Wituk
    И еще один вопрос. Если использовать dx контур (напрямую в грунт медную трубку и снимать тепло) только трубки понадобиться я понимаю больше чем 15м на что рассчитан сплит. Как переразмерить в большую сторону систему и рассчитать объем газа и масла и будут ли проблемы с возвратом масла при горизонтальном контуре?
